Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Mallinckrodt Nellcor NPB-75 é um capnógrafo e oxímetro de pulso portátil vendido pela Mallinckrodt Pharmaceuticals. Oxímetros de pulso são dispositivos não invasivos usados para monitorar a saturação de oxigênio de um paciente. A Mallinckrodt é uma fabricante de produtos farmacêuticos especializados, agentes de contraste e medicamentos genéricos. A empresa também adquire, fabrica e vende produtos para procedimentos de diagnóstico e tratamento da dor.
O modelo NPB-75 foi projetado para monitorar continuamente os níveis de dióxido de carbono ao final da expiração (EtCO2), a frequência respiratória, os níveis de saturação de oxigênio e a frequência de pulso. Ele pode ser usado em pacientes adultos, pediátricos e infantis/neonatais. O dispositivo destina-se ao monitoramento contínuo e não invasivo para uso hospitalar e móvel.
Este oxímetro de pulso pode ser alimentado por corrente alternada (CA) ou por sua bateria interna de níquel-hidreto metálico (Ni-MH), que é recarregável. O modelo NPB-75 pode ser operado usando um teclado de quatro teclas. As leituras de dióxido de carbono ao final da expiração são exibidas no display digital de LED de 7 segmentos mais à esquerda. As leituras de saturação de oxigênio são mostradas no display digital de LED mais à direita. Outras informações, como alarmes e formas de onda, podem ser exibidas na tela gráfica LCD do dispositivo, que é o display grande próximo ao centro da parte frontal do dispositivo.
O Mallinckrodt Nellcor NPB-75 é por vezes vendido sob a marca Puritan Bennett. Para esses modelos, o nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” está impresso próximo à parte inferior da face frontal do dispositivo. O nome do modelo, “NPB-75”, está impresso no canto superior esquerdo da face frontal do monitor.
Especificações técnicas
FÍSICAS:
  • Tamanho: 206 mm (A) x 88 mm (L) x 52,5 mm (P)
  • Peso: 850 gramas (incluindo a bateria)
  • Emissão de ruído: máximo de 45 dB(A)
AMBIENTAIS:
  • Temperatura
    • Operação: 0 °C a 45 °C
    • Armazenamento: -35 °C a 70 °C
  • Umidade relativa: 10 a 95 % (sem condensação)
  • Pressão e altitude (para operação e armazenamento):
    • Pressão: 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitude: -380 m a 4.570 m
PADRÕES DE SEGURANÇA: O monitor foi projetado para cumprir as normas EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensores)
DESEMPENHO:
Capnógrafo
Taxa de amostragem: 50 ±7,5 ml/min.
Faixa de CO2: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa e 0-13,0 Vol%) ao nível do mar
Precisão:
  • A leitura de CO2 atinge sua precisão em estado estacionário 20 minutos após ligar o aparelho.
    • 0 - 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±5 % da leitura)
    • 77 - 99 mmHg: (±8 % da leitura)
  • De 3 minutos após ligar o aparelho até atingir o estado estacionário, a precisão da leitura de CO2 é:
    • 0 - 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±12 % da leitura)
    • 77 - 99 mmHg: (±12 % da leitura)
Valores equivalentes para kPa e Vol%
Resposta de frequência: A precisão do EtCO2 é mantida até 80 respirações/min. (para manter a precisão da frequência respiratória acima de 60 bpm, use o modo neonatal). De 81 a 150 bpm, a precisão é de ±12 %, se o EtCO2 for superior a 18,8 mmHg no modo neonatal.
Frequência respiratória: 0-150 respirações/min.
Tempo de aquecimento: 30 segundos (típico)
Tempo de subida: 190 ms para o modo neonatal com adaptador de tubo endotraqueal de baixo espaço morto; 240 ms para o modo adulto com adaptador de via aérea Microstream
Tempo de resposta do sistema: 2,45 segundos (típico), 2,9 segundos no máximo (inclui tempo de atraso e tempo de subida)
Pressão ambiente: Compensação interna automática
Alarmes: EtCO2 alto, EtCO2 baixo, FiCO2 alto, mensagem de apneia.
Oxímetro de pulso
Faixas de exibição: Faixa de saturação SpO2: 0-100 % SpO2
Precisão da saturação: (% SpO2, ±1 DP)
  • Adultos: 70-100 % ±2 dígitos
    • 0 - 69 % não especificado
  • Neonatos: 70-100 % ±3 dígitos
Faixa de frequência de pulso: 20-250 batimentos por minuto (bpm)
Precisão da frequência de pulso: ±3 bpm
Alarmes: SpO2 alto, SpO2 baixo, pulso alto, pulso baixo
ESPECIFICAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO:
Fonte de alimentação externa: Adaptador de grau médico de 12V CC
Fonte de alimentação interna: Bateria recarregável de Ni-MH 7,2V 2100 mA/h (destinada a operação contínua)
Tempo de operação (carga completa): Entre 3 a 6 horas, dependendo do gerenciamento de energia. Esta especificação reflete o desempenho de uma bateria nova; a idade e o uso degradarão a capacidade.
Período de recarga: Aproximadamente 4,5 horas de recarga interna
Tipo de carregador: Interno
COMPONENTES E INTERFACE DO USUÁRIO:
Displays:
  • Display gráfico LCD (128 x 64 pontos) com retroiluminação LED, dimensão de 75 mm x 53 mm.
  • Dois campos numéricos de 3 dígitos cada, usando display gráfico de LED de 7 segmentos com dimensão de 22 mm x 14 mm.
  • Barra de alarme de duas cores: amarela, vermelha
Controles e indicadores:
  • Painel frontal: interruptor LIGA/DESLIGA; botão Silenciar Alarme/Menu de Alarme; botão Contraste/Alterar Valor; botão Evento/Início; botão Avançar/Menu.
Conexões:
  • Painel frontal: conector de entrada de CO2
  • Painel superior: soquete de entrada de SpO2
  • Painel traseiro: conector de grampo, botão de liberação da bateria
  • Painel lateral: porta do adaptador de fonte de alimentação/comunicação, conector de saída de gás
Informações adicionais
Wikipedia: Mallinckrodt
Manual de serviço do Mallinckrodt Nellcor NPB-75
Guia do usuário do Mallinckrodt Nellcor NPB-75
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 435
