Ir para o conteúdo principal
8 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
EK6101
Informações gerais e identificação
A Serra de Corte a Gasolina Makita (modelo EK6101) é uma serra de corte movida a gasolina. Ela é alimentada por um motor de 61 cc (4,4 cavalos de potência). A EK6101 é considerada uma serra de corte leve, pesando 8,9 kg. Ela possui uma profundidade de corte máxima de 13 cm. A EK6101 pode ser usada para decks metálicos, vigas I, tijolos/alvenaria, cantoneiras de ferro, tubos de ferro fundido, blocos de pedra/concreto, guias de estrada, trilhos ferroviários e asfalto. O disco de corte de 14 polegadas é geralmente vendido separadamente da máquina.
A serra de corte EK6101 inclui um capacitor de partida com uma função de suporte de partida para reduzir a força necessária para o puxar da corda de arranque por parte de quem opera. Ela possui o sistema "Stratified Air Scavenging" (SAS) que recupera até 75 % de combustível não queimado para aumentar a eficiência. A serra de corte também inclui uma entrada de ar ciclônica que descarta detritos maiores para aumentar a vida útil do filtro de ar. A EK6101 também possui uma correia com tensionamento automático projetada para fornecer uma transferência de potência mais consistente. Ela inclui um interruptor de operação com afogador (choke) liga-desliga com uma função de toque para parar, para a segurança de quem opera.
Para esta serra, a Makita recomenda usar uma proporção de 50:1 de combustível para mistura de óleo para motores de ciclo de dois tempos. Uma proporção de 50:1 é igual a 3,78 litros de gasolina e 77 ml de óleo para motor de dois tempos.
A EK6101 possui uma janela transparente no tanque de combustível com um indicador de nível de combustível. Ela pode ser identificada pelo nome "Makita" em letras minúsculas no braço principal da serra de corte. O corpo principal da serra é azul-petróleo e a proteção de corte é de cor prata. O número do modelo e outras informações de identificação podem ser encontrados em um adesivo branco localizado na seção vertical do cabo principal.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Profundidade montada (pol.): 11,1 pol
  • Altura montada (pol.): 16,20 pol
  • Largura montada (pol.): 26,80 pol
  • Diâmetro do disco (pol.): 14
  • Comprimento total: 29-1/2"
Detalhes:
  • Família de cor: Azul-petróleo
  • Material de construção: Plástico
  • Corta através de: Concreto
  • Acessórios incluídos: Ferramentas manuais
  • Espessura máxima de corte (pol.): 5,12
  • Potência do motor (Hp): 4 (3,2 kW)
  • Recursos da ferramenta elétrica: Nenhum recurso adicional
  • Tipo de acionamento da serra: Worm Drive (acionamento por rosca sem fim)
  • Tipo de partida: Outro
  • Peso da ferramenta (lb.): 19,6
  • Tipo de produto de ferramentas: Ferramenta elétrica
  • Cilindrada do motor (pol. cúb./cc): 3,7 pol. cúb. (61 cc)
  • Velocidade sem carga/Velocidade máx. do eixo: 9.850 / 4.400 RPM
  • Mistura de combustível: 50:1
  • Capacidade do tanque de combustível: 23,6 oz.
  • Eixo com adaptador: Adaptador de 20 mm/1"
  • Profundidade máx. de corte: 5-1/8"
  • Peso seco: 8,9 kg
  • Tipo de usuário: Profissional
  • Tipo de potência: Gasolina 2 tempos
  • Código UPC: 088381-390736
Additional Information
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 11,041
