Ir para o conteúdo principal
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
DPC 7300
Informações gerais
A Makita DPC7300 é uma serra de corte de concreto, projetada principalmente para uso em construção pesada. Ela é equipada com um motor que possui uma cilindrada de 73 pol³ (4,5 cm³) e uma potência máxima de 5,6 hp (4,2 kW) a 9350 rpm. O torque máximo do motor é de 5,0 Nm a 3800 rpm e ele opera com uma velocidade de engate da embreagem de 3800 rpm. Ela também apresenta uma velocidade máxima do eixo de 4300 rpm. O motor emprega um carburador de diafragma TILLOTSON HS-273 A e um sistema de ignição eletrônico com limitador de velocidade.
A DPC7300 foi projetada para ser eficiente no consumo de combustível, com um consumo específico em carga máxima conforme a ISO 8893 de 500 g/kWh. Ela tem uma capacidade de tanque de combustível de 1,1 L e usa uma proporção de mistura de combustível (combustível/óleo de dois tempos) de 50:1 ao usar óleo MAKITA ou 100:1 ao usar óleo MAKITA HP 100. A cortadora emprega um sistema de filtro de ar de cinco estágios para uma operação confiável, mesmo em condições com poeira. A cabeça de corte pode ser montada em uma posição central ou lateral, e o dispositivo suporta uma ampla gama de discos de corte, incluindo discos de corte diamantados.
Apesar de seus recursos complexos, a Makita DPC7300 foi projetada considerando a reparabilidade e a longevidade. O dispositivo inclui uma seção de resolução de problemas em seu manual que cobre uma gama de questões, como problemas com o disco de corte, dificuldades de partida e potência insuficiente. Além disso, o manual também fornece instruções detalhadas de manutenção para garantir a durabilidade e o desempenho ideal do dispositivo.
Especificações técnicas
  • Cilindrada: 73 pol³ (4,5 cm³)
  • Diâmetro do cilindro: 1,97 pol (50 mm)
  • Curso: 1,46 pol (37 mm)
  • Potência máxima: 5,6 hp (4,2 kW) a 9350 rpm
  • Torque máximo: 5,0 Nm a 3800 rpm
  • Velocidade de marcha lenta: 2500 rpm
  • Velocidade de engate da embreagem: 3800 rpm
  • Velocidade máxima do eixo: 4300 rpm
  • Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 104 dB(A)
  • Aceleração de vibração ah,w conforme EN 1454: 7/6 m/s² (marcha lenta/velocidade nominal do eixo)
  • Carburador: carburador de diafragma TILLOTSON HS-273 A
  • Sistema de ignição: eletrônico com limitador de velocidade
  • Vela de ignição: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F ou CHAMPION RCJ 6Y
  • Consumo de combustível em carga máxima conforme ISO 8893: 2,1 kg/h
  • Consumo específico em carga máxima conforme ISO 8893: 500 g/kWh
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,1 L
  • Proporção da mistura (combustível/óleo de dois tempos): 50:1 (ao usar óleo MAKITA) ou 100:1 (ao usar óleo MAKITA HP 100)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 588
