Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Modelos
DPC7311HD
Informações gerais e identificação
A Makita DPC7311HD é uma cortadora movida a gasolina. Ela é alimentada por um motor de dois tempos de 5,6 cavalos de potência. É, de modo geral, uma máquina de energia leve, pesando 10 kg. A serra possui um disco de 35,5 cm com uma profundidade de corte máxima de 12,2 cm. A serra destina-se ao uso externo apenas para aparar e cortar vigas de metal, tubos de ferro fundido, blocos de pedra e asfalto. Esta serra também é conhecida pelo nome DPC7310HD. A serra foi produzida pela primeira vez em 2015 e vendida por US$ 1.499,40.
A Makita DPC7311HD também possui uma correia de tensionamento automático projetada para proporcionar uma transferência de energia mais consistente. Ela inclui um interruptor de operação do afogador liga-desliga com uma função de toque para parar (touch-stop) para a segurança do operador. A Makita recomenda o uso de uma proporção de 50:1 de mistura de combustível e óleo para motores de ciclo de dois tempos. O óleo para motor de dois tempos de alto desempenho da Makita (50:1) está disponível em embalagens de 100 mL e 1 litro.
O produto pode ser identificado pela placa de identificação na parte inferior traseira do dispositivo, que incluirá o número do modelo, número de série e data de fabricação.
Especificações técnicas
Dimensões do produto
o Comprimento do produto: 78,1 cm
o Altura do produto: 45,4 cm
o Largura do produto: 31,1 cm
o Diâmetro do disco: 35,5 cm
o Comprimento total: 78,1 cm
o Peso: 10 kg
o Profundidade máxima de corte: 12,2 cm
Especificações dos produtos
o Motor: 5,6 HP/4 kW
o Tipo de energia: gasolina 2 tempos
o Velocidade máxima: 9.340 RPM
o Velocidade em marcha lenta: 2.500 RPM
o Tipo de combustível: gasolina comum sem chumbo com um valor de octanagem mín. de 91
o Capacidade do tanque de combustível: 1,1 L
Eixo com adaptador: adaptador de 20 mm/1"
Fonte
Informações adicionais
· MANUAL: Contém os protocolos de segurança sobre como usar o dispositivo.
· LISTA E LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS: Ajudará a encontrar as peças necessárias para consertar o dispositivo.
· VISTA EXPLODIDA DE PEÇAS: Um mapa que ajuda a localizar as várias peças por todo o dispositivo.
· FOLHETO DA FERRAMENTA: O folheto original com o qual a ferramenta foi vendida, incluindo o seu preço.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 591
