Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
DPC-6401
Informações gerais
A Makita DPC6401 é uma ferramenta mecânica equipada com um deslocamento de 64 cm3 (3,9 pol. cúb.), um diâmetro de cilindro de 47 mm (1,85 pol.) e um curso de 37 mm (1,46 pol.). Possui potência máxima de 4,3 hp (3,2 kW) e torque máximo de 4,0 Nm. A máquina funciona a uma velocidade de marcha lenta de 2.500 rpm, com uma velocidade de engate da embreagem de 3.800 rpm. Ela tem uma limitação de velocidade do motor de 9.350 rpm e uma velocidade máxima do eixo de 4.300 rpm. A DPC6401 opera utilizando um carburador de diafragma (TILLOTSON HS-273 A) e um sistema de ignição eletrônica com limitação de velocidade.
O produto é construído com um sistema de filtro de ar de 5 estágios e oferece duas opções de montagem para o acessório de corte: centralmente ou na lateral. Foi projetado para consumir combustível a uma carga máxima de 1,65 kg/h, com um consumo específico na carga máxima de 500 g/kWh. O tanque de combustível tem capacidade de 1,1 l (37 fl oz). A DPC6401 pode vir com discos de corte de resina sintética e diamante, e um carrinho. O dispositivo requer manutenção regular, que inclui a limpeza externa, a inspeção do disco de corte quanto a danos e desgaste, a verificação da tensão da correia em V e a limpeza do filtro de ar, entre outras tarefas. Se o disco de corte não começar a girar, pode ser devido a uma embreagem danificada. Além disso, se houver potência insuficiente, pode ser devido a um filtro de ar sujo ou ajuste incorreto do carburador, entre outros problemas.
Especificações técnicas
  • Deslocamento: 64 cm3 (3,9 pol. cúb.)
  • Diâmetro do cilindro: 47 mm (1,85 pol.)
  • Curso: 37 mm (1,46 pol.)
  • Potência máxima: 4,3 hp (3,2 kW)
  • Torque máximo: 4,0 Nm
  • Velocidade de marcha lenta: 2.500 rpm
  • Velocidade de engate da embreagem: 3.800 rpm
  • Limitação de velocidade do motor: 9.350 rpm
  • Velocidade máxima do eixo: 4.300 rpm
  • Nível de pressão sonora no ouvido do operador: 97 dB(A)
  • Nível de pressão sonora na posição do observador (15 m): 84 dB(A)
  • Aceleração de vibração ah,w (Alça tubular): 6 m/s2 (marcha lenta), 5 m/s2 (velocidade nominal do eixo)
  • Aceleração de vibração ah,w (Alça traseira): 8 m/s2 (marcha lenta), 6 m/s2 (velocidade nominal do eixo)
  • Carburador: TILLOTSON HS-273 A (carburador de diafragma)
  • Sistema de ignição: eletrônica (com limitação de velocidade)
  • Vela de ignição: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Folga do elétrodo: 0,5 mm (0,020 pol.)
  • Consumo de combustível na carga máxima: 1,65 kg/h
  • Consumo específico na carga máxima: 500 g/kWh
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,1 l (37 fl oz)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 181
