Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
4114Q
Informações gerais e identificação
A serra de corte Makita modelo 4114Q é uma serra de corte elétrica com fio que apresenta a tecnologia Super Joint System (SJS). O SJS é um sistema de embreagem mecânica que permite que o eixo de transmissão deslize se o disco de corte for forçado a parar. Esse recurso evita danos ao motor e às engrenagens em esmerilhadeiras. A serra não precisa ser reiniciada após o disco parar, porque o mecanismo SJS é mecânico, não eletrônico. A serra pode ser posicionada de 0 a 80 graus, e o ângulo de operação não afeta a profundidade de corte do disco.
O modelo 4114Q pesa 10,8 kg. Ele inclui um disco de corte diamantado de 14 polegadas projetado para cortar concreto. É alimentado por um motor de 15 Amperes com 3.800 RPM. O modelo 4114Q também apresenta uma base removível para cortes rentes a paredes e uma base ajustável que pode cortar até cinco polegadas de profundidade. Inclui uma porta de conexão de vácuo integrada e um protetor de borracha projetado para reduzir a poeira e manter detritos longe de quem opera a serra e do motor. Esta serra de corte também inclui uma chave CA/CC para que possa ser usada com uma fonte de energia alternativa.
A serra de corte Makita modelo 4114Q inclui um grande disco de corte com uma proteção de disco e uma alça. Ela pode ser identificada pelo nome “Makita” em letras minúsculas na proteção da serra. Tanto a proteção quanto o nome “Makita” são na cor prata. A alça da serra é preta com uma cobertura do motor na cor azul-petróleo. O nome “Makita” também está impresso na parte azul-petróleo da alça da serra.
Especificações técnicas
  • Diâmetro do disco: 14"
  • AMPERAGEM: 15
  • Velocidade sem carga: 3.800 RPM
  • Profundidade máx. de corte (disco diamantado de 14"): 5"
  • Profundidade máx. de corte (disco de corte de 14"): 5"
  • Eixo: 1"
  • Comprimento total: 26-1/2"
  • Peso líquido: 10,8 kg
  • Plugue GFCI: Não
  • Inclui proteção para extração de poeira: Sim
  • Tipo de produto de ferramenta elétrica: Com fio
  • Tipo de energia: Com fio
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 316
Ao todo: 18,470
