Ir para o conteúdo principal
14 Diagramas
Documentos
Modelos
G6100R
Informações gerais e identificação
O Gerador Makita (Modelo G6100R) foi lançado e fabricado em 2010 para ajudar muitas famílias, pequenas empresas e outros meios a evitar quedas de energia em circunstâncias como tempestades, tornados e furacões, garantindo que tivessem energia para manter as necessidades funcionando! Com 5800 watts, você pode ter a garantia de pelo menos 7 horas de tempo de funcionamento do gerador. O gerador pesa 78 kg e mede 68,07 por 46,99 por 61,98 cm (Comprimento x Largura x Altura).
O gerador é de cor azul-petróleo e é cercado por alças/base pretas. O número de modelo específico deste gerador deve ser ‘Generator G6100R’. O número de modelo deve estar localizado na parte frontal do gerador, logo ao lado do nome da marca e dos mostradores do gerador; se tiver alguma dúvida, consulte a foto do nosso dispositivo para referência.
A Makita possui dois geradores na série G6100R, o G6100R e o G6101R, mas ambos compartilham muitas das mesmas especificações, como você verá no manual do usuário, portanto, trabalhar em um ou outro deve ser muito semelhante.
Cronograma de manutenção
PROCEDIMENTO E INTERVALO
1) Trocar o óleo do motor: Iniciais 20 horas e a cada 100 horas depois disso
2) Limpar o filtro de ar (elemento): A cada 50 horas
3) Substituir o elemento do filtro de ar: A cada 200 horas
4) Limpar/ajustar a vela de ignição e elétrodos: A cada 200 horas
Nota: Pode ser necessária uma manutenção mais frequente em condições de muita poeira, sujeira ou condições severas
Especificações técnicas
Modelo (G6100R) - Alternador
  • Tipo
    • Sem escovas, autoexcitado, 2 polos, monofásico
  • Regulador de voltagem
    • Tipo condensador
  • Voltagem nominal (60Hz)
    • 120 V/ 240 V
  • Potência máxima (60Hz)
    • 5,8 kW
  • Potência nominal (60Hz)
    • 4,8 kW
  • Fator de potência nominal
    • 1,0
  • Saída CC
    • 12V-8,3A
  • Protetor de sobrecorrente
    • Disjuntor sem fusível
Motor
  • Modelo
    • Robin EH34D
  • Tipo
    • Resfriado a ar forçado, 4 tempos, motor a gasolina
  • Cilindrada
    • 338 cm^3
  • Combustível
    • Gasolina automotiva sem chumbo
  • Capacidade do tanque de combustível
    • 21,5 litros
  • Operação contínua nominal (aprox.)
    • 7,0 horas
  • Sistema de partida
    • Retrátil (partida elétrica)*
Dimensões
  • Comprimento
    • 680 mm
  • Largura
    • 470 mm
  • Altura
    • 619 mm
Especificações diversas
  • Peso seco
    • 78 kg
  • Folga da válvula (Admissão e Escapamento)
    • 0,1 ± 0,015 mm
  • Período de durabilidade das emissões (apenas na Califórnia)
    • 500 horas
Informações adicionais
Lista de cada componente e onde encontrá-los/comprá-los
Gerador Makita G6100R - Fórum de perguntas respondidas e problemas corrigidos
Vídeo do YouTube: Procedimento de partida do Gerador Makita G6100R
Manual de instruções do gerador da série G da Makita
Catálogo de peças do gerador Makita G6100R de 5800 watts
Instruções de uso dos geradores Makita G2800R, G4100R/G4101R e G6100R/G6101R
Instruções de montagem do kit de rodas 110004-B para gerador Makita
Geradores Makita série G — Manual do usuário
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 3,927
