Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
XSF03Z
Informações gerais:
Esta é a parafusadeira de gesso sem fio (íon de lítio) da Makita. Trata-se do modelo XSF03Z de 2016. É alimentada por um motor sem escovas da Makita. Este motor permite uma maior autonomia da bateria e maior velocidade. A parafusadeira possui um modo de bloqueio que permite que o motor ligue apenas quando o elemento de fixação estiver engatado, o que confere a esta ferramenta mais autonomia da bateria. A parafusadeira sem fio Makita possui a Tecnologia de Proteção Extrema (XPT), usada para melhorar a resistência à poeira e à água em condições de canteiro de obras extremas.
É ideal para a instalação de drywall, estruturas metálicas, contrapisos, placas de suporte e aplicações de deck. Também são úteis ao inserir e remover parafusos e para perfurar buracos, se necessário.
As baterias e o carregador são vendidos separadamente. As baterias utilizadas são as baterias de íon de lítio 18V do tipo deslizante. Elas possuem os tempos de carga mais rápidos em suas categorias. Isso é ideal, pois você pode passar mais tempo trabalhando em vez de esperar que elas carreguem. A XSF03Z também pode ser alimentada por baterias Makita 18V LXT e Compacta de íon de lítio com o símbolo de estrela na bateria, que indica a Proteção de Estrela. A Proteção de Estrela é uma tecnologia de comunicação que permite que esta ferramenta e a bateria troquem dados em tempo real. Isso permite que a XSF03Z seja monitorada e a protege contra sobrecarga, descarga e superaquecimento.
Identificação:
Rotulagem original e países onde a Makita é fabricada:
A- Estados Unidos (EUA)
D- Alemanha
E- Japão
G- Reino Unido (GB)
R- Romênia
Y/K- China
Detalhes:
Marca- Makita
Velocidade- 4.000 RPM
Fonte de energia- Manual
Dimensões do item- 25,4 x 12,7 x 15,2 cm
Voltagem- 18 Volts
Peso do item- 1,36 kg
Código UPC : 088381-686518
Especificação:
Tipo de bit: Hexagonal de ¼”
Velocidade variável: 0 - 4.000 RPM
Bateria: 18V LXT de íon de lítio
Comprimento total: 25 cm
Peso líquido (com bateria): 1,72 kg
Tipo de energia: Sem fio
Ajuste de torque: Não
Tipo de motor: Motor sem escovas
Peso de envio: 1,5 kg
Informações adicionais:
Página da web da Makita Tools: Esta página fornece informações sobre esta marca e modelo especificamente dos próprios fabricantes.
Vídeo da Makita no YouTube: Este vídeo oferece às pessoas mais informações sobre esta ferramenta elétrica e como ela funciona.
Diagrama de circuito: Este é um diagrama que fornece mais informações do que aquele que está localizado no site da iFixit.
Manual de instruções da Makita XSF03: Recomendamos a leitura deste documento antes do uso.
Centro de Assistência Técnica da Makita: Manutenção e reparos utilizando peças genuínas
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 1,663
