Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Documentos
Modelos
XCU03PT
Nota sobre a barra guia
Barras guia de reposição devem ser solicitadas através da Oregon Products. Informações estão disponíveis no Guia de Locação de Ferramentas.
Informações gerais e identificação
A motosserra Makita modelo XCU03PT é uma motosserra de 14 polegadas alimentada por bateria. Esta motosserra é uma alternativa sem fio a equipamentos de jardinagem com fio ou movidos a gasolina. O motor sem escovas da motosserra fornece uma potência equivalente a uma motosserra a gasolina de 32 cc. O modelo XCU03PT inclui duas baterias de íons de lítio de 5,0 Ah (18 V) e um carregador de bateria. As baterias incluem luzes LED integradas para indicar o nível de carga. Uma alavanca de trava integrada foi projetada para impedir que a corrente seja acionada acidentalmente.
O modelo XCU03PT é uma motosserra de 36 V que apresenta zero emissões, menor ruído e menos manutenção do que as motosserras a gasolina. Seu motor externo sem escovas inclui um sistema de acionamento direto que fornece velocidade variável entre 0 e 1.200 metros por minuto. O modelo XCU03PT apresenta ajustes de corrente "sem ferramentas", um protetor de mão frontal projetado para acionar o freio da corrente quando engatado, e um freio elétrico.
A motosserra modelo XCU03PT inclui um interruptor liga/desliga com LED integrado, com uma função de desligamento automático que desliga a serra automaticamente quando a operação é retardada para prolongar a autonomia da bateria. Ela inclui uma empunhadura superior emborrachada e um corpo azul com detalhes pretos. A motosserra também inclui um bocal de abastecimento de óleo com uma janela de visualização para permitir que o operador adicione e verifique o nível de óleo da motosserra. Também possui lubrificação automática de corrente ajustável.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Comprimento da barra (pol.): 14 pol.
  • Tamanho da corrente: 14 pol.
  • Diâmetro máximo de corte (pol.): 14
Detalhes:
  • Amperagem da bateria: 5 Ah
  • Tipo de alimentação da bateria: Íons de lítio
  • Tamanho da bateria: 18 V
  • Bateria/Carregador: (2) baterias de 5 Ah e carregador inclusos
  • Passo da corrente: 3/8 pol.
  • Velocidade da corrente (m/s): 20
  • Tamanho da barra da motosserra: Médio
  • Tipo de motosserra: Motosserra manual
  • Carregador incluso
  • Elos de tração: 52
  • Características: motor sem escovas, garras de apoio (bumper spikes), freio de corrente, tensionamento de corrente sem ferramentas
  • Tipo de filtro: Sem filtro
  • Calibre: 0,043
  • Tipo de empunhadura: Motosserra com empunhadura traseira
  • Incluso: Bateria, corrente, carregador
  • Número de baterias inclusas: 2
  • Tipo de alimentação: Bateria
  • Peso do produto (lb): 18,9 lb
  • Voltagem (volts): 36
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 7,811
