Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
XAG04
Informações gerais
A esmerilhadeira angular sem escovas Makita XAG04 é uma esmerilhadeira de disco portátil sem fio e multifuncional. A XAG04 possui um motor sem escovas eficiente que é controlado eletronicamente para otimizar o uso da energia da bateria, garantindo até 50 % a mais de tempo de operação.
A XAG04 pode utilizar diversos modelos de baterias de íon de lítio de 18 V padrão da Makita. Com a bateria padrão de 18 V da Makita, a XAG04 pesa 2,5 kg.
A XAG04 também é compatível com vários acessórios opcionais, incluindo escovas de aço tipo copo padrão da Makita, escovas circulares de aço e discos abrasivos de corte. As instruções de operação segura para esses acessórios opcionais podem ser encontradas no Manual de Serviço da Makita XAG04 e XAG03 incluso.
A XAG04 possui um sensor de feedback ativo (AFT) que desliga a ferramenta caso a rotação do disco seja forçada a parar repentinamente. Esse design evita danos à ferramenta.
Não há recalls de produtos ou falhas conhecidas para este modelo.
A Makita XAG04 foi lançada em 2017 e é vendida sob dois números de modelo: O XAG04Z é apenas a esmerilhadeira angular, sem bateria ou carregador incluso. O modelo XAG04T é um kit que inclui a esmerilhadeira angular XAG04Z, uma bateria de íon de lítio de 18 V (modelo: BL1850B), um carregador rápido ideal de bateria de íon de lítio de 18 V (modelo: DC18RC), um disco de desbaste INOX de 5"x1/4"x7/8" (modelo: A-95962), uma proteção de disco de 5" sem ferramentas (modelo: 126678-1) e um disco de corte ultrafino de aço inoxidável de 5" (modelo: B-46165).
Identificação
O modelo Makita XAG04 pode ser identificado pelo número do modelo impresso na parte inferior do motor, ao lado do encaixe do disco. A Makita XAG04 é compacta e ergonômica, medindo 36,2 cm de comprimento. Ela também é leve, pesando 2,5 kg com a bateria. Possui um revestimento emborrachado preto para maior aderência. Há um interruptor deslizante com mecanismo de trava na parte superior da alça. Também conta com um indicador de nível de bateria em LED de 3 estágios.
Especificações técnicas
Modelo: XAG04
Diâmetro do disco: 125 mm (5")
Rosca do eixo: 5/8"
Velocidade nominal (n) / Velocidade sem carga (n<sub>0</sub>): 8.500/min
Comprimento total com bateria BL1815N, BL1820, BL1820B: 348 mm (13-3/4")
Comprimento total com bateria BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 362 mm (14-1/4")
Peso líquido com bateria BL1815N, BL1820, BL1820B: 2,3 kg (5,1 lbs)
Peso líquido com bateria BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 2,5 kg (5,6 lbs)
Tensão nominal: 18 V C.C.
Bateria padrão: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Informações adicionais
Detalhes do produto Makita USA para XAG04Z e Detalhes do produto Makita USA para XAG04T
Manual de instruções da esmerilhadeira angular sem fio XAG04 e XAG03 Makita USA
Vídeo de demonstração de reparo da esmerilhadeira angular Makita 18V
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 976
