Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O MSI GS65 Stealth era um laptop gamer de alto desempenho conhecido pelo seu design elegante e especificações poderosas. Lançado originalmente em 2019, a sua combinação de portabilidade e desempenho tornava-o uma máquina de jogo potente. O laptop possui um display de 15,6 polegadas com biséis finos; este é um ponto comum de falha, uma vez que a carcaça externa, especificamente ao redor da tela, tendia a rachar, causando problemas na tela como retroiluminação irregular e vazamento de luz. A 8ª geração da Intel apresenta um processador Core i7 e uma placa gráfica Nvidia GTX 1070 Max-Q. É leve em comparação com laptops gamer mais volumosos da época. A série GS65 também é reconhecida pelo seu teclado RGB personalizável, que com o tempo perdia brilho, mas sem afetar o desempenho; possui também extensas opções de conectividade, tornando-o uma escolha versátil tanto para jogos quanto para uso profissional.
Especificamente, o MSI GS65 Stealth Thin 8SG de 2019 é uma versão atualizada, com gráficos Nvidia Turing e uma série de pequenas melhorias. Embora a adição de Ray Tracing por si só não justificasse o preço elevado dos modelos RTX, o aumento de aproximadamente 20 % no desempenho em jogos ofereceu uma vantagem para quem desejava isso em jogos de tiro em primeira pessoa (FPS). A temperatura operacional mais baixa, que se pensava ter sido melhorada, apresentou problemas principalmente com as ventoinhas operando muito quentes e ruidosas.
Identificação
Existem várias formas de identificar o nome e o número do modelo. A maioria dos laptops MSI possui uma etiqueta grande logo abaixo do teclado. Caso não esteja lá, verifique a parte inferior do seu laptop. Também pode estar impresso dentro do compartimento da bateria.
Se conseguir ligá-lo, digite "Help Desk" na caixa de pesquisa; isso abrirá o aplicativo onde o nome do modelo estará listado no topo em vermelho.
Se não encontrar nenhum aplicativo, digitar "System Information" abrirá um resumo das informações do laptop, incluindo o nome do modelo.
Caso contrário, quando o logotipo da MSI aparecer enquanto o laptop inicia, continue pressionando a tecla "Delete" ou "F12" até que o utilitário de configuração da BIOS apareça. Isto pode levar várias tentativas.
Especificações
  • CPU: Até Intel® Core™ i7 de 8ª Geração
  • OS: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Display: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, nível IPS
  • Chipset: Intel® HM370
  • Placa gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 com design Max-Q, 8 GB GDDR6
  • Memória: DDR4-2666 | Máx. 32 GB | 2 slots
  • Capacidade de armazenamento: 1 slot M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3), 1 slot M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Webcam: Tipo HD (30fps@720p)
  • Teclado: Teclado RGB por tecla
  • Comunicação: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Áudio: 2 alto-falantes de 2 W
  • Conector de áudio: 1 entrada de microfone, 1 saída de fone de ouvido (HiFi)
  • Portas I/O: 1x Tipo-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) | 3x Tipo-A USB3.1 | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) | 1x Mini-DisplayPort | 1x RJ45
  • Bateria: 4 células | 82 Wh
  • Adaptador AC: Adaptador slim de 230 W
  • Dimensões: 357,7 x 247,7 x 17,9 mm
  • Peso: (c/ bateria): 1,9 kg
Informações adicionais
Especificações do GS65 Stealth no site oficial
Drivers e manuais
MSI GS65 Stealth Thin 8SG na Amazon
Análise do MSI GS65 Stealth Thin 8SG no Ultrabookreview.com
Como consertar um laptop que superaquece: MSI GS65 - RTX 2080 (Teardown, troca de pasta térmica e atualização de SSD)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 2,193
