Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O sistema de alto-falantes de som surround 5.1 Logitech Z606 é um sistema de som surround de entrada, acessível, para PC/uso doméstico, que oferece áudio de 5.1 canais e streaming via Bluetooth. As caixas dos alto-falantes usam estruturas de plástico ABS durável com telas de alto-falante revestidas de tecido nas satélites e um gabinete reforçado, similar ao MDF, para o subwoofer amplificado, visando resistir ao desgaste. Os principais recursos incluem um subwoofer amplificado, cinco alto-falantes satélites, uma central de controle com fio para seleção de volume e entrada, e múltiplas opções de entrada (Bluetooth, RCA, auxiliar de 3,5 mm). O sistema foi projetado para uma configuração simples e uma saída sonora alta e envolvente para filmes, jogos e música.
Identificação
O sistema de som surround 5.1 Logitech Z606 com Bluetooth pode ser identificado pelo número do modelo (M/N RI0004). A etiqueta do modelo encontra-se na parte inferior/traseira do subwoofer e na carcaça da central de controle. Esta etiqueta lista o número do modelo (M/N), o número da peça (P/N) e o número de série (S/N).
Especificações
  • Canais: surround 5.1 (5 satélites + 1 subwoofer)
  • Potência total (pico): 160 W (potência de pico classificada pelo fabricante)
  • Potência total (RMS): Aprox. 80 W RMS (a saída combinada declarada pelo fabricante varia por região)
  • Conectividade: Bluetooth (sem fio), entradas estéreo RCA, entrada auxiliar de 3,5 mm (com fio)
  • Versão do Bluetooth: Bluetooth 4.x (o fabricante lista suporte a streaming via Bluetooth; a versão secundária exata não é publicada na página de suporte)
  • Subwoofer: Subwoofer ativo amplificado, alto-falante voltado para baixo (aprox. 6 polegadas, modelo não especificado)
  • Alto-falantes satélites: Cinco alto-falantes satélites compactos com pequenos alto-falantes eletrodinâmicos de faixa completa (tela de alto-falante de tecido; números de modelo dos componentes individuais não publicados)
  • Central de controle: Central de controle com fio, com botão de volume, botões de energia e de seleção de entrada; conexão com fio ao subwoofer e aos satélites
  • Interruptores / Botões principais: Membrana/botões na central de controle (nenhum fabricante de interruptor mecânico listado; N/A para interruptores mecânicos)
  • Componentes / Cabos incluídos: 1 × subwoofer amplificado, 5 × alto-falantes satélites, 1 × central de controle com fio, cabos de alto-falante e cabos de entrada de áudio (RCA e 3,5 mm), cabo de força
  • Resposta de frequência: O fabricante não publica uma especificação completa; a faixa comum do consumidor é de ~40 Hz–20 kHz (dependente do sistema)
Resolução de problemas
Falhas comuns relevantes ao reparo incluem a falta de som em satélites individuais (geralmente fiação do alto-falante solta), graves distorcidos ou ausentes (problemas com a alimentação do subwoofer ou fusível interno) e falhas no emparelhamento ou quedas de conexão via Bluetooth (falhas na antena ou no módulo). Diagnostique verificando o LED de energia e as configurações da central de controle, trocando os cabos dos alto-falantes para isolar o satélite ou cabo com defeito, testando com entrada com fio para descartar o Bluetooth e verificando o cabeamento interno e as conexões soldadas no subwoofer e na central de controle.
Para ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Entre em contato com o suporte da Logitech para obter ajuda com o produto e reclamações de garantia: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Informações adicionais
Garantia do fabricante
Verifique as páginas de garantia da Logitech para cobertura específica por região; a Logitech normalmente oferece uma garantia limitada de hardware (entre em contato com o suporte para verificar o escopo e a duração).
Guia de configuração do Logitech Z606
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
46.036 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 283
