Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
A caixa de som USB Z211 é um sistema de som estéreo compacto de duas peças da Logitech, projetado para áudio simples em desktops. Possui carcaças de plástico resistentes e cabeamento externo robusto, projetados para o uso diário. As principais características incluem operação alimentada por USB (sem adaptador AC externo), entrada auxiliar de 3,5 mm integrada para fontes de áudio universais e um controle de volume no cabo da caixa de som principal. O design prioriza a conectividade "plug-and-play" fácil e a ocupação de pouco espaço na mesa.
Identificação
A caixa de som USB Logitech Z211 pode ser identificada pelo número do modelo (M/N S-00160). A etiqueta do modelo encontra-se na parte inferior da caixa de som direita/principal. Esta etiqueta lista o número do modelo (M/N), o número da peça (P/N) e o número de série (S/N).
Especificações
  • Fabricante: Logitech
  • Modelo: Z211
  • Tipo de lançamento: Caixas de som estéreo de mesa para consumidores (varejo)
  • Conectividade: Entrada auxiliar cabeada de 3,5 mm (cabo fixo)
  • Alimentação: Alimentado por USB (5 V via cabo de alimentação USB fixo) — conecta-se a uma porta USB ou adaptador de energia USB
  • Configuração: 2.0 estéreo (caixas de som satélite esquerda e direita)
  • Controles: Controle de volume lateral/no cabo na caixa de som principal/direita (com fio) — o controle combinado de energia/volume depende da unidade
  • Informações sobre o alto-falante eletrodinâmico: O tamanho e o modelo detalhado do alto-falante eletrodinâmico não estão especificados na página de suporte da Logitech
  • Peças de reposição / serviço: Nenhuma peça de reposição ou documentação listada na página de suporte da Logitech para este produto (conforme o suporte da Logitech) — entre em contato com a Logitech para serviço de garantia
  • Cabos incluídos: Cabo de áudio de 3,5 mm fixo e cabo de alimentação USB fixo (não removíveis)
  • Certificações e documentos: Nenhum download ou documento de produto listado na página de suporte da Logitech; verifique o suporte da Logitech para detalhes da garantia específicos da região
Resolução de problemas
Falhas comuns incluem falta de energia (geralmente causada por problemas na alimentação USB) e áudio inexistente/desigual (geralmente causado por uma conexão de 3,5 mm ruim ou fiação da caixa de som danificada). Diagnostique confirmando a alimentação USB em uma porta ou adaptador reconhecido como bom, testando a entrada de 3,5 mm com outra fonte/cabo auxiliar, verificando a conexão esquerda/direita e inspecionando a fiação interna e as conexões do alto-falante eletrodinâmico caso abra a caixa de som.
Para ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Veja o suporte da Logitech: https://support.logi.com (página do produto: Use the Z211 speaker)
Informações adicionais
Informações sobre a garantia
A garantia do fabricante varia de acordo com a região; a Logitech geralmente oferece uma garantia limitada de hardware de 1 ano — verifique o suporte local da Logitech para os termos exatos.
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
46.036 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 342
