Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
O teclado sem fio Slim Multi-Device K580 é um teclado Bluetooth de perfil baixo e tamanho padrão, projetado para produtividade em múltiplos dispositivos. Ele possui a tecnologia Logitech Easy-Switch para pareamento contínuo com até três dispositivos e um perfil fino e minimalista destinado a espaços de trabalho modernos. O chassi é feito com materiais duráveis e plásticos reciclados para equilibrar longevidade e sustentabilidade. Os principais recursos incluem conectividade Bluetooth para múltiplos dispositivos, teclado numérico e longa autonomia da bateria.
Identificação
O teclado sem fio Logitech Slim Multi-Device K580 inclui o teclado (M/N YR0074) e o receptor USB (M/N C-U0007). As etiquetas de modelo estão localizadas da seguinte forma: Teclado: na etiqueta do produto na parte inferior; Receptor USB: impresso na face plana ou lateral da carcaça do receptor, próximo ao conector USB. Cada componente possui seus próprios identificadores de modelo (M/N) e número de série (S/N).
Especificações
  • Fator de forma: Tamanho padrão (100%), perfil baixo
  • Layout: QWERTY padrão com teclado numérico
  • Tipo de switch: Switches de tesoura de perfil baixo (membrana) — fabricante não especificado pela Logitech
  • Conectividade: Bluetooth para múltiplos dispositivos (Easy-Switch para até 3 dispositivos)
  • Alimentação: 2 pilhas AAA (substituíveis pela pessoa que utiliza)
  • Autonomia da bateria: Até 24 meses (típico, dependendo do uso)
  • Materiais: Plásticos duráveis com conteúdo de plástico reciclado; componentes metálicos/suportes na estrutura interna
  • Modelo / SKU(s): ID do produto: k580-multi-device-wireless-keyboard; SKUs: 920-011477 (Rosa), 920-011479 (Grafite)
  • Dimensões: Teclado de mesa fino e de perfil baixo (o fabricante não publica as dimensões exatas na página fornecida)
  • Componentes incluídos: Unidade de teclado; pilhas substituíveis pela pessoa que utiliza (não pré-instaladas em todas as regiões) — nenhum receptor USB externo listado (apenas Bluetooth)
Resolução de problemas
As falhas comuns incluem teclas que não respondem ou pegajosas (frequentemente causadas por detritos ou líquidos derramados) — diagnostique removendo as teclas (keycaps), inspecionando/limpando a membrana e os mecanismos de tesoura. Problemas de conectividade geralmente ocorrem devido a pilhas descarregadas ou erros de pareamento — verifique/substitua as pilhas, refaça o pareamento via Bluetooth e teste com outro dispositivo hospedeiro. Para suspeita de dano na PCI ou na membrana após impacto ou exposição a líquidos, inspecione a membrana/PCI interna após abrir a carcaça; a substituição normalmente requer desmontagem e reparo ou troca no nível da placa.
Para ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Acesse https://support.logi.com para suporte ao produto, resolução de problemas e opções de contato.
Informações adicionais
Informações de garantia
Garantia limitada de hardware (varia conforme a região); consulte as informações de garantia da Logitech para cobertura e período específicos (normalmente 1 ano).
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
42.936 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 534
