Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O PRO X TKL LIGHTSPEED é um teclado gamer mecânico sem fio compacto (tenkeyless) projetado para jogos competitivos e portabilidade. Ele utiliza materiais e uma construção duráveis, feitos para transporte frequente e uso intenso, além de contar com switches mecânicos personalizáveis e iluminação RGB por tecla. O teclado oferece conectividade sem fio Logitech LIGHTSPEED de 2,4 GHz e conexão USB com fio para entrada de baixa latência e carregamento. O design enfatiza a modularidade com switches substituíveis pelo usuário e personalização da iluminação integrada.
Identificação
O Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED pode ser identificado pelo número do modelo (M/N CU0021). O Logitech PRO X TKL LIGHTSPEED pode ser identificado pelo seu layout tenkeyless, a marca Logitech G e uma etiqueta de modelo na parte inferior do teclado. Teclado: etiqueta de modelo/identificação na parte inferior; Receptor: modelo/marcações na carcaça do receptor USB (quando presente). Esta etiqueta lista os números de modelo (M/N), peça (P/N) e série (S/N).
Especificações
  • Formato: Tenkeyless (TKL, 87 teclas)
  • Tipo de switch: Switches mecânicos Logitech GX (disponíveis em GX Blue, GX Brown, GX Red — o modelo do switch varia conforme a unidade de varejo)
  • Encaixe do switch: Soquetes de switch substituíveis a quente (compatíveis com modelos comuns de switch mecânico de 3 e 5 pinos)
  • Conectividade: Conectividade sem fio LIGHTSPEED de 2,4 GHz (receptor USB) e USB com fio (cabo removível)
  • Retroiluminação: LIGHTSYNC RGB por tecla
  • Bateria: Bateria interna recarregável (capacidade não especificada na página de suporte da Logitech)
  • Material das teclas: Teclas padrão em ABS (conjuntos de teclas de reposição disponíveis separadamente)
  • Memória integrada: Armazenamento interno de perfis para iluminação/macros (capacidade exata não listada na página de suporte)
  • Componentes do pacote / Números de modelo: A página de suporte não lista números de modelo de peças de reposição ou números de modelo distintos de componentes (etiqueta do modelo do teclado localizada na parte inferior; modelo do receptor na carcaça)
  • Firmware / Software: Gerenciado via suporte/software da Logitech (Logi Options+/G HUB); a página de suporte observa que algumas ferramentas de firmware legadas foram descontinuadas
Resolução de problemas
Falhas comuns relevantes para o reparo incluem teclas que não respondem ou falham intermitentemente (geralmente devido a switches defeituosos ou sujeira), falhas na conectividade sem fio/pareamento e problemas com a bateria/carregamento. Passos de diagnóstico: teste o teclado com fio para descartar problemas de conexão sem fio, remova as teclas para inspecionar e trocar os switches suspeitos (substituindo a quente ou testando com um switch comprovadamente funcional) e verifique o receptor USB/pareamento e o status do software/firmware.
Para obter ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Acesse https://support.logi.com para drivers, downloads e artigos de suporte ao produto específicos para o PRO X TKL LIGHTSPEED.
Informações adicionais
Informações sobre a garantia
A garantia limitada de hardware varia de acordo com a região; consulte as informações de garantia da Logitech no site de suporte para conhecer os termos e procedimentos de solicitação.
Guia de configuração do teclado sem fio para jogos Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
45.686 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 779
