Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Mouse Sem Fio M171 é um mouse sem fio compacto e ambidestro de 2,4 GHz, projetado para uso móvel diário e conforto. É um dispositivo plug-and-play com um pequeno receptor USB armazenado no compartimento da bateria para facilitar o transporte. A carcaça utiliza plásticos reciclados e a Logitech descreve o design como construído para durabilidade, a fim de resistir ao manuseio diário. Os principais recursos incluem ergonomia ambidestra, conectividade sem fio confiável e um formato leve e ideal para viagens.
Identificação
O Mouse Sem Fio Logitech M171 inclui o mouse (M/N MR0117) e o receptor USB (M/N CU0019). As etiquetas de modelo estão localizadas da seguinte forma — Mouse: na etiqueta de produto na parte inferior; Receptor USB: impresso na face plana ou na lateral da carcaça do receptor, próximo ao conector USB. Cada componente possui seus próprios identificadores de modelo (M/N) e número de série (S/N).
Especificação
- Formato: Compacto ambidestro (serve para uso com a mão esquerda ou direita)
- Conectividade: Sem fio de 2,4 GHz via nano receptor USB (plug & play)
- Receptor USB: Nano receptor USB (armazenado no compartimento da bateria)
- Botões: 3 botões (esquerdo, direito e roda de rolagem clicável)
- Bateria: Uma bateria AA substituível (bateria incluída na caixa)
- Materiais e Sustentabilidade: Feito com plástico reciclado; projetado para durabilidade
- Pegada de Carbono: 4,05 kg CO2e (valor de sustentabilidade na página do produto)
- Cor: Preto
- Número do Produto / Peça: 910-004424 (identificador da página do produto Logitech)
- Fabricante das Chaves / Chave micro switch: Não especificado pela Logitech nas páginas de produto/suporte
- Na Caixa: Mouse M171, nano receptor USB, bateria AA (pré-instalada)
Resolução de problemas
As falhas mais comuns são um mouse sem resposta (bateria descarregada ou receptor USB desconectado) — diagnostique removendo a tampa da bateria, puxando a aba de transporte e reconectando o receptor USB em uma porta USB diferente. Comportamento intermitente ou de clique duplo geralmente indica chaves micro switch desgastadas; verifique usando um software de teste de clique e considere substituir a chave se confirmado. Problemas de rastreamento geralmente são causados por detritos no sensor de imagem ou por uma superfície inadequada — limpe o sensor e teste em uma superfície conhecida como boa.
Para obter ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Visite support.logi.com para artigos de "Primeiros Passos" e opções de contato específicas para a série M170/M171/M172.
Informações adicionais
Informações sobre a Garantia
A Logitech oferece uma garantia de hardware limitada dependente da região (geralmente de 1 ano); verifique support.logi.com/warranty para obter detalhes e registrar solicitações.
