Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O teclado sem fio Logitech K375s Multi-Device é um teclado de tamanho padrão para múltiplos dispositivos, projetado para uso em computadores e dispositivos móveis, permitindo alternar rapidamente entre os aparelhos pareados. Ele possui uma carcaça superior de plástico ABS durável e um quadro de teclas reforçado, pensado para o uso diário de longo prazo. Entre os principais recursos estão o pareamento Bluetooth para múltiplos dispositivos, um pequeno receptor sem fio USB, teclado numérico completo e um suporte integrado para acomodar celulares e tablets. O design prioriza a autonomia da bateria e uma ampla compatibilidade com diversas plataformas.
Identificação
O Logitech K375s MULTI-DEVICE WIRELESS KB pode ser identificado pelo número do modelo (M/N Y-R0061). A etiqueta do modelo encontra-se na parte inferior; Receptor: o pequeno dongle USB (se fornecido) traz sua própria marcação na carcaça metálica ou no invólucro de plástico. Esta etiqueta lista o número do modelo (M/N), o número da peça (P/N) e o número de série (S/N).
Especificações
  • Fator de forma: Tamanho completo (104/105 teclas) com teclado numérico dedicado
  • Layout: QWERTY padrão com teclas de função e teclas Easy-Switch dedicadas para múltiplos dispositivos
  • Tipo de switch: Teclas de membrana com mecanismo de tesoura (fabricante/modelo não especificado na documentação de suporte da Logitech)
  • Material das teclas: Teclas de plástico ABS
  • Conectividade: Bluetooth (para múltiplos dispositivos) e receptor USB de 2,4 GHz (pequeno receptor sem fio Logitech; modelo exato do receptor não especificado na página de suporte)
  • Alimentação: 2 pilhas AAA (substituíveis pelo usuário); projetado para maior autonomia da bateria (a longevidade anunciada varia conforme o uso)
  • Luz de fundo: Nenhuma (sem luz de fundo por tecla ou global)
  • Recursos especiais: Suporte integrado para dispositivos móveis; Easy-Switch para pareamento com diversos dispositivos
  • Dimensões e peso: Não especificados na página de suporte da Logitech
  • Modelo(s) do receptor/dongle: Se incluso, o modelo do receptor sem fio USB não consta na página de suporte; verifique o número do modelo/peça impresso no corpo do dongle
Resolução de problemas
As falhas comuns relacionadas ao reparo incluem teclas que não respondem (geralmente causadas por pilhas descarregadas, teclas sujas ou falha na membrana) e problemas de conectividade Bluetooth ou com o receptor USB. Faça um diagnóstico trocando as pilhas por novas, reconectando ou testando o receptor USB em outra porta/dispositivo, removendo as teclas para verificar se há detritos e validando o funcionamento com outro dispositivo host; inspecione os contatos da bateria quanto à corrosão caso os problemas de energia persistam.
Para ajuda adicional na resolução de problemas, acesse: Visite https://support.logi.com para suporte ao produto, perguntas frequentes e opções de contato.
Informações adicionais
Garantia do fabricante
Garantia limitada de hardware dependente da região (geralmente 1 ano); verifique a página de garantia da Logitech para os termos específicos da sua região.
Guia de configuração do Logitech K375s Multi-Device
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
46.036 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 391
