Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Modelos
A00130
Informações gerais
O headset "sem fio" G Pro X foi lançado como parte da linha série G da Logitech Linha de fones de ouvido série G da Logitech, juntamente com a versão com fio. Este headset gamer vem equipado com filtros de transmissão Blue Vo!ce da Logitech, som surround, drivers Pro-G de 50 mm e tecnologia sem fio Lightspeed. O headset sem fio G Pro X é feito de aço e alumínio e possui almofadas auriculares de espuma com memória.
Identificação
O headset sem fio G Pro X tem conchas auriculares ovais com o logotipo da Logitech gravado em metal na parte externa. O topo do arco da cabeça tem "Pro" escrito no material sintético. Este headset possui um botão LIGA/DESLIGA, uma roda de rolagem de volume, porta USB-C, botão de mudo e entrada para microfone na concha esquerda. A versão com fio parece quase idêntica, mas possui apenas duas entradas na parte inferior. Ele tem duas opções de cores: preto ou "Shroud" com detalhes em azul. Você pode encontrar o número da peça (P/N) e o número do modelo (M/N) removendo a almofada auricular direita e olhando na concha auricular. O headset sem fio G Pro X preto tem o número de modelo A00130 e número de peça 981-000906. A edição Shroud tem o número de peça 981-000956.
Imagem
Imagem
Imagem
Especificações técnicas
Dimensões
  • Comprimento: 138 mm
  • Largura: 94 mm
  • Altura: 195 mm
  • Peso: 370 g
  • Comprimento do cabo de carregamento: 1,8 m
Fones de ouvido
  • Driver: Malha híbrida PRO-G de 50 mm
  • Ímã: Neodímio
  • Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz
  • Impedância: 32 Ohms
  • Sensibilidade: 91,7 dB SPL a 1 mW e 1 cm
Materiais
  • Garfos: Alumínio
  • Arco da cabeça: Aço
  • Almofadas auriculares e da cabeça: Espuma com memória e material sintético
  • Almofadas auriculares extras: Espuma com memória e tecido
Microfone
  • Padrão de captação: Cardioide (unidirecional)
  • Tipo: Condensador de eletreto
  • Tamanho: 6 mm
  • Resposta de frequência: 100 Hz - 10 kHz
Sem fio
  • Autonomia da bateria (recarregável): Até 20 h
  • Alcance sem fio: Até 15 m
  • Tipo de conexão: Lightspeed de 2,4 GHz
Compatibilidade
  • PC com porta USB
  • Windows 7 ou posterior
Informações adicionais
Informações do produto do headset gamer sem fio Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED
Milan Joaquin
Membro desde: 01/07/24
377 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 400
Ao todo: 8,797
