Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED é um teclado gamer mecânico tenkeyless focado em torneios, projetado para jogadores competitivos. Ele possui switches mecânicos Logitech GX substituíveis a quente, tecnologia wireless LIGHTSPEED e conectividade cabeada via USB-C destacável. O teclado utiliza materiais duráveis em sua construção, incluindo um chassi de plástico reforçado e uma placa interna de metal para maior rigidez, e oferece iluminação RGB LIGHTSYNC por tecla, além de um design compacto e portátil como principais diferenciais.
Identificação
O teclado gamer Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED inclui o teclado (M/N YR0085) e o receptor USB (M/N CU0021). As etiquetas de modelo estão localizadas da seguinte forma — Teclado: na etiqueta de produto na parte inferior; Receptor USB: impresso na face plana ou na lateral da carcaça do receptor, próximo ao conector USB. Cada componente possui seus próprios identificadores de modelo (M/N) e número de série (S/N).
Especificações
  • Formato: Tenkeyless (TKL, layout compacto de 87 teclas)
  • Tipo de switch: Switches mecânicos Logitech GX (GX Blue - clicky, GX Brown - tátil, GX Red - linear); os switches GX são produzidos para a Logitech (geralmente fabricados pela Kailh)
  • Substituível a quente: Sim — a PCI substituível a quente suporta módulos de switch GX sem necessidade de solda
  • Conectividade: Wireless Logitech LIGHTSPEED de 2,4 GHz + cabo USB-C destacável (incluído)
  • Polling rate: 1 ms (1000 Hz) via LIGHTSPEED / USB
  • Memória integrada: Armazenamento de perfil integrado para macros e iluminação do usuário (perfis salvos no teclado)
  • Iluminação: Iluminação RGB LIGHTSYNC por tecla com personalização de software via Logitech G HUB
  • Bateria: Bateria interna recarregável (o tempo de uso varia de acordo com a iluminação; o tempo de uso típico em condições reais varia conforme as configurações)
  • Keycaps: Keycaps padrão de perfil OEM em ABS (removíveis)
  • Compatibilidade: Windows e macOS (recursos de software disponíveis via Logitech G HUB em sistemas operacionais compatíveis)
Resolução de problemas
Falhas comuns relevantes para reparo incluem switches falhando ou intermitentes (mortos ou com clique duplo), porta USB-C ou cabo danificados, e perda de conexão sem fio ou problemas com o receptor. Diagnostique removendo as keycaps e substituindo os switches suspeitos por um módulo GX que esteja funcionando corretamente, testando com o cabo destacável no modo cabeado e verificando o emparelhamento do receptor/continuidade da porta com um multímetro.
Para obter ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Acesse https://support.logi.com para suporte ao produto, downloads e firmware/software (Logitech G HUB).
Informações adicionais
Informações de garantia
A garantia limitada de hardware varia de acordo com a região (geralmente de 1 a 2 anos). Verifique as páginas de garantia da Logitech para os termos específicos de sua região.
Guia de configuração do teclado gamer sem fio Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
42.936 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 629
