Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard é um teclado mecânico sem teclado numérico (tenkeyless) projetado para eSports e jogos competitivos, oferecendo um layout compacto e desempenho de nível profissional. Ele possui iluminação RGB LIGHTSYNC por tecla, armazenamento de perfil integrado e cabo destacável estilo torneio para maior portabilidade. O teclado é construído com materiais duráveis, incluindo uma placa interna reforçada e teclas de plástico ABS robusto para suportar o uso intenso. Os principais recursos incluem alta taxa de atualização (polling rate), conectividade USB de baixa latência e switches mecânicos Romer-G da Logitech.
Identificação
O Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard pode ser identificado pelo número do modelo (M/N YU0039). A etiqueta do modelo encontra-se na parte inferior do teclado. Esta etiqueta lista os números de modelo (M/N), peça (P/N) e série (S/N).
Especificação
  • Fator de forma: Tenkeyless (87 teclas / TKL)
  • Tipo de switch: Switches mecânicos Romer-G (projetados pela Logitech; fabricados pela Omron). Disponíveis nas variantes tátil e linear em diferentes SKUs.
  • Conectividade: USB com fio (cabo micro-USB trançado destacável)
  • Taxa de atualização (Polling Rate): 1000 Hz (1 ms)
  • Retroiluminação: Iluminação programável RGB LIGHTSYNC por tecla
  • Memória integrada: Memória integrada para armazenamento de múltiplos perfis (geralmente até 3 perfis)
  • Rollover / Anti-ghosting: N-key rollover / anti-ghosting via USB
  • Teclas: Teclas em ABS de perfil OEM (removíveis)
  • Energia: Alimentado por barramento USB
  • Compatibilidade: Windows e macOS (configuração via software da Logitech: Logitech G HUB / support.logi.com)
Resolução de problemas
Falhas comuns relevantes para reparo incluem teclas que não respondem ou digitam duas vezes (geralmente devido a falha no switch, sujeira ou problemas em juntas de solda), retroiluminação não funcional (LEDs com defeito ou problemas no conector/cabo) e falhas de conectividade USB (danos ao cabo ou ao conector). Faça o diagnóstico removendo as teclas e testando os switches individualmente, trocando o cabo destacável ou a porta USB, verificando o firmware/software e inspecionando a PCI e as juntas de solda dos switches em busca de trilhas rompidas ou soldas frias com um multímetro.
Para ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Visite support.logi.com para drivers, software Logitech G HUB, atualizações de firmware e opções de contato.
Informações adicionais
Informações de garantia
Garantia limitada de hardware (geralmente de 1 a 2 anos, dependendo da região e do revendedor). Consulte o suporte da Logitech para termos de garantia regionais específicos.
Informações sobre o produto do Teclado Mecânico Logitech G Pro Tenkeyless
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
42.936 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 897
