Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais
O Adaptive Gaming Kit é um kit de acessórios focado em acessibilidade da Logitech, projetado para expandir a compatibilidade para gamers que utilizam controles adaptativos. Ele fornece um conjunto de botões grandes programáveis, módulos de gatilho, cabos de conexão de 3,5 mm e hardware de montagem para criar layouts de entrada personalizados. O kit é construído com materiais duráveis — carcaças de plástico ABS, capas de botão em silicone, tiras de nylon e uma placa de montagem de metal — para resistir a montagens e acionamentos frequentes. Os principais recursos incluem conexões plug-and-play de 3,5 mm, opções de montagem modular e uma variedade de tamanhos de botões para configurações personalizáveis.
Identificação
O Logitech Adaptive Gaming Kit pode ser identificado pelo número do modelo (M/N NONE). O rótulo do modelo pode ser identificado pelo seu conjunto de módulos de botão circulares grandes, múltiplos cabos com conector de 3,5 mm e uma placa de montagem metálica plana. Os módulos de botão e a placa de montagem possuem rótulos de produto/peça na parte inferior ou no termorretrátil do cabo acoplado, quando presente; os cabos são identificáveis pelos plugues de 3,5 mm. Este rótulo lista os números de modelo (M/N), peça (P/N) e série (S/N).
Especificações
  • Fabricante: Logitech
  • Tipo de produto: Kit de acessórios de jogos adaptativos (módulos de entrada de acessibilidade e hardware de montagem)
  • Compatibilidade: Projetado para o Xbox Adaptive Controller e outros controles com entradas de 3,5 mm (plug-and-play via cabeamento de 3,5 mm)
  • Componentes incluídos: Módulos de botão circulares grandes e médios (tamanhos variados), módulos de gatilho, cabos com conector de 3,5 mm, placa de montagem de metal, hardware de montagem com velcro/tiras, suportes adesivos e abraçadeiras
  • Conectores: Plugues de 3,5 mm tipo TRS para cada botão/módulo (entradas cabeadas plug-and-play)
  • Materiais: Carcaças de plástico ABS, capas de botão em silicone, placa de montagem de aço/alumínio, tiras de velcro de nylon, termorretrátil nas terminações de cabo
  • Energia: Dispositivo passivo — alimentado e detectado pelo controle host via entradas de 3,5 mm (sem bateria interna)
  • Interruptor principal / atuador interno: Conjuntos de botão tátil selado proprietários (fabricante/modelo não especificado na página de suporte da Logitech)
  • Disponibilidade de peças de reposição: Nenhuma peça de reposição listada na página de suporte da Logitech; a Logitech indica que não há peças de reposição disponíveis para este produto
  • Regulamentação / Segurança: Atende às marcações regulatórias padrão de eletrônicos de consumo onde fornecido; consulte a embalagem ou o suporte para certificações específicas da região
Resolução de problemas
Falhas comuns relevantes para o reparo incluem botões sem resposta ou intermitentes (geralmente devido a falha no cabo ou plugue) e hardware de montagem danificado. Faça o diagnóstico trocando os cabos e plugues de 3,5 mm, testando módulos de botão individuais com um multímetro ou em uma entrada de controle adaptativo de comprovado funcionamento, e inspecionando conectores e o alívio de tensão do cabo quanto a rupturas.
Para obter ajuda adicional com a resolução de problemas, visite: Visite https://support.logi.com para suporte ao produto, opções de contato e orientações de resolução de problemas.
Informações adicionais
Informações sobre a garantia
Consulte as informações de garantia da Logitech para a garantia limitada de hardware específica da região; a página de suporte indica os canais padrão de garantia da Logitech.
Guia de configuração do Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Membro desde: 01/24/11
45.736 Reputação
Autoria de 9 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 452
