Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
AC-225
Informações importantes
A WCTA não fornece mais peças de reposição/reparo da 9S. Entre em contato diretamente com a Lincoln pelo número 888-935-3876 e selecione a opção 1 para peças de reposição. Eles podem garantir que você obtenha a peça correta e indicar um distribuidor em sua área para que você possa fazer o pedido.
Informações gerais
A Máquina de solda Lincoln Electric AC-225 é uma máquina de solda CA (corrente alternada) produzida pela Lincoln Electric. A máquina utiliza eletrodos revestidos padrão e é capaz de fornecer até 225 ampères de potência de saída. Ela opera em uma fonte de alimentação de 240V, monofásica, 60 Hz CA. A faixa de saída desta máquina é de 30-225 ampères. Ela possui uma voltagem de circuito aberto de 79V e pesa 41,7 kg. As dimensões da máquina são 50,8 x 30,5 x 38,1 cm.
A máquina de solda AC-225 é adequada para soldagem com eletrodo revestido em metais ferrosos e não ferrosos. A máquina é equipada com um recurso de controle contínuo de amperagem que permite que a saída seja ajustada com precisão para acomodar diferentes eletrodos e espessuras de material. A máquina possui um transformador com enrolamento de cobre que garante um desempenho de arco estável. Recursos adicionais incluem um medidor de amperagem montado na parte frontal para monitorar a corrente de soldagem, um indicador luminoso de proteção contra sobrecarga e uma carcaça resistente. A máquina vem com um cabo de eletrodo de 2 metros e um cabo de obra de 2 metros. Ela pode soldar materiais com até 4,8 mm de espessura usando eletrodos E6010 e E7018. A máquina é adequada para diversas aplicações, incluindo reparos e manutenção geral, fabricação, construção e soldagem hobby. A corrente CA permite a soldagem de metais comuns, incluindo aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido e ligas de níquel.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: AC-225
  • Produto: Máquina de solda Lincoln Electric AC-225
  • Tipo de produto: Máquina de solda
  • Fonte de alimentação: 240V, monofásica, 60 Hz CA
  • Faixa de saída: 30-225 ampères
  • Ciclo de trabalho a 225A: 30 %
  • Voltagem de circuito aberto: 79V
  • Dimensões: 50,8 x 30,5 x 38,1 cm
  • Peso: 41,7 kg
  • Controle de amperagem: Contínuo, ajustável de 30-225A
  • Transformador: Com enrolamento de cobre para uso intensivo
  • Comprimento do cabo: Cabo de eletrodo de 2 metros e cabo de obra de 2 metros
  • Proteção contra sobrecarga: Sim, com indicador luminoso
  • Carcaça: Resistente a impactos
  • Medidor de amperagem: Montado na parte frontal, de fácil leitura
  • Componentes adicionais: Acompanha suporte para eletrodo, garra de obra e plugue de 230V
  • Compatibilidade de materiais: Pode soldar materiais com até 4,8 mm de espessura usando eletrodos E6010 e E7018. Adequada para aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido e ligas de níquel.
Garantia
A Máquina de solda Lincoln Electric AC-225 possui uma garantia de 3 anos. Esta garantia cobre tanto as peças quanto a mão de obra, garantindo que quaisquer problemas com a máquina durante este período sejam resolvidos. Para acionar a garantia, é necessário entrar em contato com os centros de serviço autorizados pela Lincoln Electric, que estão localizados em todos os Estados Unidos. É importante guardar qualquer documentação ou recibo que comprove a compra, pois isso poderá ser exigido ao acionar a garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,001
