Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
12662
Informações importantes
A WCTA não fornece mais peças de reparo/substituição para a série 9S. Entre em contato diretamente com a Lincoln pelo número 888-935-3876 e selecione a opção 1 para peças de reparo. Eles podem ajudar a garantir que você tenha a peça de reparo correta, além de indicar um distribuidor em sua região para que você possa fazer o seu pedido.
Informações gerais
A soldadora Lincoln Electric 12662 é um tipo de máquina de solda por arco elétrico com elétrodo revestido. Esta soldadora por arco elétrico AC/DC foi projetada para soldar aço carbono com espessura entre 1,59 mm e 7,94 mm. A soldadora opera com uma tensão de entrada monofásica de 120 V ou 240 V, oferecendo uma faixa de corrente de saída entre 40 A e 160 A. Sua tensão de circuito aberto é de 62 V. O dispositivo possui dimensões de 50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm e pesa 41,7 kg.
A soldadora Lincoln Electric 12662 foi projetada com diversos recursos para uso por amadores e profissionais. A ampla faixa de corrente de saída permite a soldagem de materiais finos e mais espessos. O plugue multivoltagem (120 V/240 V) oferece a versatilidade de usar a soldadora com fontes de energia comuns. Além disso, a classificação do ciclo de trabalho de 30 % a 155 A indica que ela pode soldar a 155 A por 3 minutos dentro de um período de 10 minutos antes de precisar descansar e esfriar. A soldadora tem capacidade para inícios de arco suaves e um arco potente para uma penetração satisfatória. Ela inclui um cabo de elétrodo de 1,8 m e um cabo de obra de 2,4 m. A carcaça de estilo industrial da soldadora contribui para sua durabilidade e portabilidade. Ela foi projetada para uso em diversos contextos, incluindo fabricação geral, reparo automotivo, reparo de equipamentos agrícolas, projetos de arte e manutenção doméstica/de fazenda.
Especificações técnicas
  • Tipo de produto: Soldadora
  • Fabricante: Lincoln Electric
  • Número do modelo: 12662
  • Técnica de soldagem: Soldagem por arco elétrico AC/DC
  • Faixa de soldagem: aço carbono de 1,59 mm a 7,94 mm
  • Tensão de entrada: 120 V / 240 V monofásica
  • Faixa de corrente de saída: 40 A - 160 A
  • Ciclo de trabalho: 30 % a 155 A
  • Tensão de circuito aberto: 62 V
  • Dimensões: 50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm
  • Peso: 41,7 kg
Garantia
A soldadora Lincoln Electric 12662 vem com uma garantia de três anos. Esta Garantia do fabricante cobre quaisquer defeitos que você possa encontrar nos materiais utilizados e na mão de obra. No entanto, é fundamental notar que elementos sujeitos a desgaste, como pontas de contato, bicos e guias, não estão incluídos nesta garantia. Da mesma forma, qualquer dano resultante de uso inadequado ou acidentes também está excluído da cobertura. Para solicitar a garantia, siga o procedimento indicado pelo fabricante, que geralmente envolve o fornecimento do comprovante de compra e uma descrição do problema.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 362
