Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
12102
Informações importantes
A WCTA não fornece mais peças de reparo/reposição da série 9S. Entre em contato diretamente com a Lincoln pelo número 888-935-3876 e selecione a opção 1 para peças de reparo. Eles podem ajudar a garantir que você tenha a peça de reparo correta, além de oferecer um distribuidor em sua área para que você possa fazer seu pedido com ele.
Informações gerais
A máquina de solda Lincoln Electric 12102 é um tipo de máquina de solda que opera a 230 volts. Esta máquina de solda MIG é normalmente utilizada por entusiastas e mecânicos domésticos. Ela funciona com uma voltagem de entrada de 230V monofásica e uma faixa de saída de 30-140 ampères. A velocidade de alimentação do arame da máquina varia entre 50-500 ipm (polegadas por minuto) e possui um ciclo de trabalho de 20 % a 90 ampères. O número de configurações de voltagem é infinitamente ajustável e o sistema de tração opera com um alimentador de arame de 4 roletes. A máquina de solda pesa 35,8 kg (79 lbs).
A máquina de solda Lincoln Electric 12102 possui controles manuais de voltagem e velocidade do arame. Ela tem uma saída máxima de 140 ampères, permitindo soldar materiais de até 1/4 de polegada de espessura. O alimentador de arame de 4 roletes ajuda a garantir uma alimentação de arame consistente tanto para arame sólido quanto para arame tubular. Um contator interno auxilia na manutenção da estabilidade do arco. Além disso, a máquina de solda apresenta um medidor que indica as configurações de voltagem e velocidade de alimentação do arame. Ela utiliza carretéis de 8 polegadas de até 20 kg (44 lbs) e opera em uma fonte de alimentação de 230V. Esta máquina de solda é adequada para uso com aço carbono de até 1/4 de polegada de espessura. Ela pode ser usada para projetos básicos de soldagem, pequenas fabricações, trabalhos de reparo e é adequada para uso em oficinas domésticas, garagens, fazendas e ambientes industriais leves.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 12102
  • Tipo de produto: Máquina de solda
  • Voltagem de entrada: 230V monofásica
  • Faixa de saída: 30-140 ampères
  • Velocidade de alimentação do arame: 50-500 ipm
  • Ciclo de trabalho da máquina: 20 % a 90 ampères
  • Número de configurações de voltagem: Infinitamente ajustável
  • Sistema de tração: Alimentador de arame de 4 roletes
  • Peso: 35,8 kg (79 lbs)
  • Saída máxima: 140 ampères
  • Espessura máxima do material de soldagem: 1/4 de polegada
  • Tipo de arame: Arame sólido e arame tubular
  • Tamanho do carretel: Carretéis de 8 polegadas de até 20 kg (44 lbs)
  • Fonte de alimentação necessária: 230V
  • Uso: Uso doméstico e por entusiastas, aço carbono até 1/4 de polegada de espessura, adequado para oficinas domésticas, garagens, fazendas e usos industriais leves.
Garantia
A máquina de solda Lincoln Electric 12102 vem com uma Garantia do fabricante de 3 anos que cobre peças e mão de obra. Esta garantia cobre especificamente quaisquer defeitos de materiais e mão de obra detectados no produto. No entanto, é importante observar que itens de desgaste normal, como bicos de contato, bocais e roletes de tração, não estão incluídos na cobertura da garantia. Para acionar a garantia, os detalhes geralmente são fornecidos no manual do produto ou no site oficial da empresa; alternativamente, você pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do fabricante. Certifique-se de ter o número do modelo e o comprovante de compra em mãos ao fazer uma reclamação.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 705
