4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
11938
Informações importantes
A WCTA não está mais fornecendo peças de reparo/substituição para a série 9S. Entre em contato diretamente com a Lincoln pelo telefone 888-935-3876 e selecione a opção 1 para peças de reparo. Eles podem ajudar a garantir que você receba a peça correta e indicar um distribuidor em sua região para que você possa fazer o seu pedido.
Informações gerais
A máquina de solda Lincoln Electric 11938 é um equipamento de soldagem MIG com alimentador de arame, usado normalmente em trabalhos automotivos e de fabricação leve. Ela emprega a tecnologia Power MIG com uma interface de dois botões, facilitando a configuração rápida e melhorando o desempenho do arco.
A máquina tem uma saída nominal de 140 ampères a 19 volts, usando uma mistura de gás argônio/CO2 como gás de proteção. Ela é capaz de soldar materiais com espessura de calibre 24 a 1/4 de polegada usando arame sólido ou arame tubular (flux core). O sistema de acionamento do arame pode trabalhar com tamanhos de 0,023 a 0,035 polegadas. A máquina opera em energia monofásica de 120/240 volts, exigindo um circuito de entrada de 30 ampères em 120 volts ou um circuito de entrada de 20 ampères em 240 volts. O design da máquina inclui proteção contra sobrecarga térmica, um sistema de energia de retificador de estado sólido e um alimentador de arame de quatro roletes com engrenagem dupla. Medindo 43 x 30 x 41 cm e pesando 24,5 kg (54 libras), a máquina possui uma carcaça de metal e uma alça para portabilidade. Ela vem com uma tocha MIG de 3 metros, um cabo de trabalho de 3 metros com grampo e uma solenoide de gás integrada.
Especificações técnicas
- Tipo de produto: Máquina de solda
- Uso: Automotivo e fabricação leve
- Tecnologia: Soldagem MIG com alimentador de arame e tecnologia Power MIG
- Saída nominal: 140 ampères a 19 volts (proteção com mistura de gás argônio/CO2)
- Capacidade de soldagem de material: Calibre 24 até 1/4 de polegada de espessura usando arame sólido ou arame tubular
- Sistema de alimentação de arame: Pode alimentar arame de 0,023 a 0,035 polegadas
- Requisitos de energia: Energia monofásica de 120/240 volts; circuito de entrada de 30 ampères em 120 volts ou 20 ampères em 240 volts
- Recursos de segurança: Proteção contra sobrecarga térmica
- Sistema de energia: Retificador de estado sólido com alimentador de arame de quatro roletes com engrenagem dupla
- Dimensões: 43 x 30 x 41 cm (17 x 12 x 16 polegadas)
- Peso: 24,5 kg (54 libras)
- Componentes incluídos: Tocha MIG de 3 metros (10 pés), cabo de trabalho de 3 metros (10 pés) com grampo, solenoide de gás integrada
- Características físicas: Carcaça de metal, alça para portabilidade
Garantia
A máquina de solda Lincoln Electric 11938 vem com uma garantia de três anos. Esta garantia cobre peças e mão de obra associadas a quaisquer reparos ou substituições necessárias devido a defeitos de fabricação ou problemas que surjam em condições normais de uso. Para reivindicar os benefícios desta garantia, entre em contato com a rede de centros de serviço autorizados fornecida pela Lincoln Electric. Esses centros de serviço são responsáveis por atender e corrigir quaisquer problemas cobertos pelos termos da garantia.
