Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
11058
Informações importantes
A WCTA não fornece mais peças de reposição/reparo para a 9S. Entre em contato diretamente com a Lincoln pelo número 888-935-3876 e selecione a opção 1 para peças de reparo. Eles podem ajudar a garantir que você tenha a peça de reparo correta e oferecer um distribuidor em sua área para que você possa fazer seu pedido com ele.
Informações gerais
A Lincoln Electric Welder 11058 é uma máquina de solda projetada para entusiastas e para quem procura uma ferramenta para projetos básicos de soldagem. É uma máquina de solda MIG com núcleo de fluxo, com uma fonte de alimentação de 120V/240V CA monofásica e uma faixa de saída de 30A-88A. Ela suporta processos de soldagem MIG (GMAW) e com núcleo de fluxo (FCAW). A velocidade de alimentação do arame é de 50-500 ipm, e a máquina de solda pesa 8,6 kg com dimensões de 38,1 x 20,3 x 30,5 cm.
Em termos de recursos, a Welder 11058 inclui controle contínuo de voltagem para ajustar o desempenho do arco, quatro faixas de saída para ajustar a amperagem para diferentes espessuras de material e um sistema de tração para alimentação suave do arame em várias velocidades. Ela também possui um mecanismo de proteção térmica contra sobrecarga para evitar superaquecimento e danos aos componentes internos. O painel de controle na parte frontal da máquina inclui um medidor para voltagem, amperagem e configurações de velocidade de alimentação do arame, com controles e interruptores claramente rotulados para conveniência da pessoa que opera. A máquina de solda vem com uma tocha MIG de 1,8 metros, grampo de aterramento e uma bobina de amostra de arame com núcleo de fluxo. A Welder 11058 foi projetada para soldagem leve em materiais com espessura de até 6,35 mm (1/4 de polegada), como aço carbono, aço inoxidável, alumínio e ligas de cromo. Sua portabilidade a torna adequada para reparos básicos e projetos domésticos, embora não seja destinada a uso industrial intensivo.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 11058
  • Tipo de produto: máquina de solda MIG com núcleo de fluxo
  • Fonte de alimentação: 120V/240V CA monofásica
  • Faixa de saída: 30A-88A
  • Processos de soldagem: MIG (GMAW), núcleo de fluxo (FCAW)
  • Velocidade de alimentação do arame: 50-500 ipm
  • Peso: 8,6 kg
  • Dimensões: 38,1 x 20,3 x 30,5 cm
Garantia
A Lincoln Electric Welder 11058 vem com uma garantia de 3 anos fornecida pela Lincoln Electric. Esta garantia cobre peças e mão de obra e é aplicável apenas ao comprador original, o que significa que é intransferível. A garantia também cobre itens de desgaste normal, como consumíveis da tocha MIG, mas estes são cobertos apenas por um período de 90 dias. É importante notar, no entanto, que a garantia não cobre danos resultantes de mau uso ou abuso da máquina de solda.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 624
