Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
ES4100
Informações gerais
O Gerador Lifan ES4100 é um gerador elétrico portátil movido a gasolina. Seu uso pretendido inclui o fornecimento de energia elétrica de emergência para áreas como canteiros de obras, eventos ao ar livre, veículos recreativos e como fonte de energia de reserva para residências.
O gerador é alimentado por um motor a gasolina 4 tempos OHV de 420 cc, refrigerado a ar, e pode fornecer até 4.000 watts de pico e 3.500 watts de potência nominal. Ele fornece energia de 120V ou 120V/240V, sendo capaz de operar diversas ferramentas, eletrodomésticos e sistemas. O tanque de combustível tem capacidade para 25 litros (6,6 galões) de gasolina, permitindo que ele funcione por até 12 horas com 50 % de carga. O gerador também foi projetado para produzir menos ruído em comparação com outros geradores, com um nível de ruído inferior a 69 dB(A) sem carga. Ele mede 69,85 cm x 68,58 cm x 66,04 cm (27,5" x 27" x 26") e pesa 89,35 kg (197 lbs) sem combustível.
O Gerador Lifan ES4100 vem com um medidor digital 4 em 1 para voltagem, frequência, horímetro e aviso de óleo. Ele está equipado com um recurso de desligamento por baixo nível de óleo para evitar danos ao motor e proteção contra sobrecarga com controle de marcha lenta automática. O gerador também possui regulação automática de voltagem para fornecer energia estável e um alternador sem escovas para maior durabilidade. Ele também apresenta partida elétrica com retorno manual (recoil). O quadro do gerador é feito de aço, com olhais de içamento e rodas projetadas para nunca furar, promovendo a portabilidade.
Especificações técnicas
  • Motor: motor a gasolina 4 tempos OHV de 420 cc da Lifan, refrigerado a ar
  • Potência de saída: 4.000 watts de pico / 3.500 watts nominal
  • Voltagem de saída: 120V / 240V
  • Tomadas: duas tomadas de 120V 20A, uma tomada com trava de 120V/240V 30A
  • Capacidade do tanque de combustível: 25 litros (6,6 galões)
  • Tempo de funcionamento por tanque: até 12 horas a 50 % de carga
  • Nível de ruído: inferior a 69 dB(A) sem carga
  • Dimensões: 69,85 cm x 68,58 cm x 66,04 cm (27,5" x 27" x 26")
  • Peso a seco: 89,35 kg (197 lbs)
  • Recursos adicionais: medidor digital 4 em 1 para voltagem, frequência, horímetro e aviso de óleo; desligamento por baixo nível de óleo; proteção contra sobrecarga com controle de marcha lenta automática; regulação automática de voltagem; alternador sem escovas; partida elétrica com retorno manual (recoil)
  • Características físicas: quadro de aço com olhais de içamento e rodas resistentes a furos para portabilidade.
Garantia
O Gerador Lifan ES4100 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Lifan Power USA Corp. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação ou falhas que possam ocorrer durante o período de garantia sob condições normais de uso. Para solicitar a garantia, provavelmente será necessário entrar em contato diretamente com a Lifan Power USA Corp com seu comprovante de compra, detalhes do defeito e o número do modelo do produto. No entanto, as instruções e condições específicas para solicitar a garantia não são mencionadas no contexto fornecido. É aconselhável consultar o manual do produto ou o site oficial para obter os procedimentos precisos de solicitação de garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 553
