Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Modelos
20H1, 20H2
Informações gerais
O Lenovo ThinkPad Edge E470 é um notebook voltado para pequenas e médias empresas. Ele é utilizado por profissionais que precisam de algo confiável e eficiente. Este modelo específico de notebook foi apresentado como parte da série ThinkPad Edge. Esta série combina recursos de classe empresarial com elementos de design amigáveis ao consumidor, atraindo um público amplo com a sua combinação de funcionalidade e estilo.
Os recursos padrão do ThinkPad Edge são o acabamento preto fosco e a qualidade de construção durável. O E470 oferecia muitas opções diferentes de configuração para os seus computadores, com CPU desde um Intel i3 até um Intel i7, até 16 GB de RAM e armazenamento que podia variar entre HDD e SSD. Os notebooks também vêm com Intel HD Graphics integrado para profissionais de design gráfico.
Como qualquer equipamento eletrônico, o ThinkPad Edge E470 não está imune a possíveis problemas, apesar das suas vantagens. De acordo com relatos de alguns clientes, os modos de falha padrão incluem superaquecimento, degradação gradual da bateria e falhas de componentes de hardware. A Lenovo não lançou recalls específicos para o E470.
A Lenovo criou este notebook para atender aos funcionários de escritório, que precisam lidar com aplicativos mais exigentes, como edição de fotos e vídeos. O E470 recebeu um modelo atualizado com pequenas melhorias, o que levou à sua descontinuação em 2019, quando a Lenovo renovou a sua linha de produtos.
Identificação
O Lenovo ThinkPad Edge E470, número de modelo ("E470" ou "20H1"), é um notebook empresarial com aparência profissional, tela de 14 polegadas e teclado ergonômico. O número do modelo está localizado na parte inferior do sistema ou abaixo da bateria. Ele também possui um Trackpad com botões configuráveis para a conveniência do usuário. O notebook possui três portas USB, uma porta HDMI, uma porta Ethernet e uma entrada para fone de ouvido para entrada e saída de áudio.
Especificações técnicas
Processador:
Processador Intel® Core™ i3 / i5 / i7 de 7ª Geração
  • i3-6100U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,3 GHz, cache de 3 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 520
  • i5-6200U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,3 GHz, frequência turbo máxima de 2,8 GHz, cache de 3 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 520
  • i7-6500U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,5 GHz, frequência turbo máxima de 3,1 GHz, cache de 4 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 520
  • i3-7100U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,4 GHz, cache de 3 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 620
  • i5-7200U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,5 GHz, frequência turbo máxima de 3,1 GHz, cache de 3 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 620
  • i7-7500U: 2 núcleos, 4 threads, frequência base de 2,7 GHz, frequência turbo máxima de 3,5 GHz, cache de 4 MB, controlador de memória DDR4-2133, processador gráfico Intel HD Graphics 620
Gráficos:
Intel HD Graphics apenas no processador, ou NVidia GeForce 920MX Graphics, 2 GB de memória DDR3, ou NVidia GeForce 940MX Graphics, 2 GB de memória DDR3, suporte a monitor digital via HDMI™ (suporta HDCP para saída de conteúdo protegido); suporta monitores independentes duplos; resolução máxima: 1920x1080 (HDMI) @ 60 Hz
Memória:
32 GB máx. / 2133 MHz DDR4, sem paridade, capaz de dual channel, dois soquetes SO-DIMM de 260 pinos
Tela:
Alguns: 14,0" (355 mm) HD (1366x768), antirreflexo, retroiluminação LED, 220 nits, proporção de 16:9, taxa de contraste de 400:1
Alguns: 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), antirreflexo, retroiluminação LED, IPS, 250 nits, proporção de 16:9, taxa de contraste de 400:1
Alguns: 14,0" (355 mm) FHD (1920x1080), antirreflexo, retroiluminação LED, 220 nits, proporção de 16:9, taxa de contraste de 400:1
Armazenamento:
Alguns: SSD / SATA 6,0 Gb/s, 2,5" de largura, 7 mm de altura, removível, atualizável
Alguns: HDD / SATA 6,0 Gb/s, 2,5" de largura, removível, atualizável, Active Protection System™
Ethernet:
Conexão Gigabit Ethernet, Realtek R8111GUS
WLAN:
Um dos seguintes, configurável por modelo:
  • Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2, adaptador combo Wi-Fi + BT, placa M.2
  • QCA, Qualcomm 344A-AC, 2x2, adaptador combo Wi-Fi + Bluetooth, placa M.2
  • QCA, Qualcomm 435-AC, 1x1, adaptador combo Wi-Fi + Bluetooth, placa M.2
Bluetooth™:
Bluetooth wireless, integrado no adaptador combo Wi-Fi + Bluetooth
Leitor de cartões múltiplos:
Leitor 4-em-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Portas:
Duas USB 3.0 (uma Always On), uma USB 2.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), entrada combo de áudio/microfone
Dimensões:
Alumínio (LxPxA): 13,35" x 9,53" x 0,88"; 339 mm x 242 mm x 22,4 mm
PC/ABS (LxPxA): 13,35" x 9,53" x 0,93"; 339 mm x 242 mm x 23,7 mm
Peso:
A partir de 4,12 lb (1,87 kg)
Cor da estrutura:
Preto, Prata, Dourado (na EMEA, apenas a cor preta está disponível)
Material da estrutura:
Alumínio: tampa da tela em alumínio
PC/ABS: tampa da tela em Policarbonato/Acrilonitrila-Butadieno-Estireno
Câmera:
Alguns: resolução HD 720p, foco fixo
Suporte a áudio:
Áudio HD, codec Conexant® CX11852, alto-falantes estéreo/Dolby® Audio™ Premium, 2 W x 2 / microfone de matriz dupla, entrada combo de áudio/microfone
Teclado:
6 linhas, resistente a derramamentos, teclas multimídia Fn
UltraNav™:
Dispositivo apontador TrackPoint® e Trackpad multitoque com 3+2 botões
Leitor de impressão digital:
Alguns: leitor de impressão digital na moldura do teclado, sensor de deslize
Segurança:
Senha de inicialização, senha de disco rígido, senha de supervisor, slot para trava de segurança
Chip de segurança:
fTPM2.0: Firmware TPM 2.0, integrado ao chipset
dTPM2.0: TPM 2.0 discreto, certificado TCG
Tipo de bateria:
Polímero de Lítio (Li-Polymer) de 3 células (45 Wh)
Autonomia da bateria:
3 células (45 Wh): até 8,4 h
Adaptador CA:
Alguns: adaptador CA de 45 watts
Alguns: adaptador CA de 65 watts
Alguns: adaptador CA de 90 watts
Software pré-instalado:
Alguns: Windows 10 Pro 64
Alguns: Windows 10 Home 64
  • Lenovo Companion
  • Lenovo Settings
  • Microsoft Office pré-instalado; adquira uma chave de produto para ativar
  • McAfee® Live Safe (teste de 30 dias)
Garantia limitada:
1 ano - serviço de reparo em depósito / upgrades de serviço disponíveis
Meio ambiente:
EPEAT™ Gold; ENERGY STAR®; compatível com RoHS
Fonte:
Especificações da plataforma ThinkPad E470
Informações adicionais
Reparo do teclado do ThinkPad
Reparo da tela de um ThinkPad
Manual do ThinkPad E470
Lista de peças FRU do E470
Manual de instruções do ThinkPad E470 e E470c
Manual de manutenção de hardware do ThinkPad E470, E470c e E475
Manual de manutenção de hardware do Lenovo ThinkPad E470, E470c e E475
Manual de instruções do Lenovo ThinkPad E470, E470c e E475
Max Kletskov
Membro desde: 04/22/20
42.358 Reputação
Autoria de 16 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 1,346
