Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Especificações técnicas
Sistema:
  • Número do modelo: 16IRX9H
  • CPU: Intel Core i9-14900HX, 24 núcleos (8 de desempenho, 16 de eficiência), 32 threads, 2,2 GHz base / 5,80 GHz turbo (desempenho), 1,6 GHz base / 4,1 GHz turbo (eficiência)
  • Cache da CPU: 36 MB L3, 32 MB L2, 2,1 MB L1
  • Potência da CPU: 55 W base, 125 W PL1, 185 W PL2 (padrão)
  • Gráficos integrados: Intel UHD 770 para processadores Intel de 14ª Geração, clock de 1,65 GHz, 32 unidades de execução, 15 W TGP
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12 GB, boost de 2280 MHz, 175 W TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16 GB, boost de 2040 MHz, 175 W TGP)*
  • Chipset: Intel HM770
  • Suporte a monitores: 4 (interno + 3 externos via HDMI e USB-C)
  • Memória: DDR5, 2 slots SODIMM, oferta máxima de 32 GB DDR5-5600, até 192 GB*
  • Armazenamento: 2 slots NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 TB (Samsung 980 Pro OEM), até 4 TB por slot*
  • Bateria: 80 Wh ou 99,9 Wh
  • Placa de áudio: Realtek ALC3306
  • Alto-falantes: alto-falantes estéreo (alto-falante super linear), 2 W x2, áudio da HARMAN, otimizado com Nahimic Audio, amplificador inteligente (AMP)
  • Tela: 16 polegadas 2560x1600 IPS antirreflexo, taxa de contraste 1200:1, 100 % DCI-P3, 240 Hz, 10 bits, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, suporte ao Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, ângulo de visão de 89°, 500 nits, calibração de cor X-Rite
  • Teclado: 6 linhas, teclas Fn multimídia, teclado numérico, curso da tecla 1,5 mm, recesso da tecla 0,3 mm, retroiluminação RGB por tecla (com lente de iluminação na parte frontal) ou retroiluminação branca
  • Touchpad: Touchpad multitoque com superfície de Mylar® sem botões, suporta Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 polegadas)
  • Câmera: FHD 1080p, com E-shutter, foco fixo ou HD 720p, com E-shutter, foco fixo
  • Microfone: Matriz de microfone duplo
  • Sistema operacional: Windows 11 Pro, Home ou sem sistema operacional
  • Refrigeração: Câmara de vapor, metal líquido (CPU), PTM7958 (GPU), ventoinha dupla (ar)*
E/S:
  • 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), a 2ª porta na parte traseira é sempre energizada a 5 V 2 A
  • 1x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 140 W, Displayport 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, PCIe), USB4 (40 Gbps), Displayport 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x HDMI 2.1, até 8K 60 Hz
  • 1x Entrada para fone de ouvido (Combo Mic/Áudio estéreo)
  • 1x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168)
  • 1x Conector de energia Slim Tip da Lenovo, 330 W
Design:
  • Dimensões: 363,5 x 262,1 x 21,95-25,9 mm (14,31 x 10,32 x 0,86-1,02 polegadas)
  • Peso: Cerca de 2,62 kg (5,78 libras)
  • Cor da carcaça: Preto Eclipse
  • Material da carcaça: Alumínio (topo), alumínio (base)
Conectividade:
  • WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, placa M.2 ou Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, placa M.2
  • Ethernet: Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, suporta Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Recursos:
  • Tobii Eye Tracking
  • Chip de IA: LA2-Q
  • TPM 2.0
  • BIOS de autorrecuperação
Notas:
  • O uso de mais de 32 GB de RAM reduzirá a velocidade da memória de 5600 MT/s para 5200 MT/s
  • SSDs de dupla face não são suportados
  • A GPU RTX 4080 Laptop é baseada em AD104, e a GPU 4090 Laptop é baseada em AD103
  • Vem com McAfee Livesafe pré-instalado
  • Nahimic, o software de áudio que acompanha este dispositivo, é conhecido por ser difícil de remover caso o membro não deseje mantê-lo. Frequentemente se comporta como malware, e uma tentativa bem-sucedida de desinstalação geralmente torna o áudio inoperante.
  • O Lenovo Vantage vem pré-instalado neste dispositivo; no entanto, a comunidade geralmente recomenda o Lenovo Legion Toolkit (um kit de ferramentas de terceiros) em vez disso, pois o Vantage pode ser invasivo à privacidade
  • O PTM7958 não está disponível para consumidores comuns; no entanto, o PTM7950 é a alternativa mais próxima ao PTM7958 disponível aos consumidores, caso você precise.
  • Seja MUITO cuidadoso ao manusear metal líquido. O metal líquido é condutor e, se você acabar derrubando algum na placa, corre um alto risco de inutilizar o dispositivo. Você não deve tocar na refrigeração de metal líquido, a menos que tenha certeza do que está fazendo
  • Teclados neste dispositivo podem falhar às vezes; embora não afete todos os modelos, alguns apresentam problemas de falha de trilha.
  • Pode ser complicado usar com Linux, especialmente devido às GPUs Nvidia se limitarem a 80 W, porém é possível configurá-la para 175 W.
  • A base do notebook pode ser difícil de abrir devido aos clipes de plástico resistentes; pode ser necessário aplicar um pouco de força para remover a base. Não use força excessiva, no entanto, pois você pode danificar partes do dispositivo dessa forma.
Guia do usuário do Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Manual de manutenção de hardware do Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Instruções de início rápido do Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ES, BG, PT, PL)
Guia de configuração do Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ZH, JA, KO)
Lyra Heart
Membro desde: 05/09/22
135 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 261
