2 respostas 0 pontos |
What kind of screwdriver is needed to remove the bottom cover |
Documentos
Peças
- Lenovo Ideapad C340-15IIL/C340-15IWL Laptop Battery - L18M3PF7
- 5B10W67289 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- 01AG843 - Lenovo Laptop Memory - Genuine
- Lenovo Camera - 01HW044
- 5D10S74987 - Lenovo Laptop LCD Screen - Genuine
- 5CB0S18624 - Lenovo Laptop Hinge Cover - Genuine
- 5C50S24911 - Lenovo Laptop Function Board - Genuine
- 5C10S29912 - Lenovo Laptop LCD Display Cable - Genuine
Modelos
81NC, 81QG
Informações gerais
O Lenovo IdeaPad S340-15API é um laptop projetado para atender a uma ampla gama de necessidades computacionais, sendo lançado com opções de processadores diferentes das séries AMD Athlon™ ou Ryzen™ 3 / 5 / 7. A comunidade pode escolher entre vários sistemas operacionais, incluindo Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home no modo S e Windows 10 Pro 64, atendendo a diversas preferências. O laptop suporta várias opções de gráficos, como AMD Radeon Vega 3, Vega 8 ou RX Vega 10 Graphics, aprimorando a experiência visual.
Ele possui uma tela que pode ser FHD (1920x1080) ou HD (1366x768) de 15,6", disponível nos tipos TN ou IPS, com superfície antirreflexo, e oferece opções com e sem multitoque. As configurações de memória permitem até 12 GB, combinando memória soldada e SO-DIMM, e as soluções de armazenamento incluem suporte a unidade dupla para maior flexibilidade. Além disso, o IdeaPad S340-15API inclui diversas portas e opções de conectividade, incluindo um leitor de cartão 4 em 1 e suporte a HDMI® para até 2 telas independentes, aumentando sua utilidade tanto para trabalho quanto para entretenimento.
Especificações técnicas
- Família de processador: processador AMD Athlon™ ou série Ryzen™ 3 / 5 / 7
- Sistema operacional: Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home no modo S, Windows 10 Pro 64, FreeDOS
- Gráficos: AMD Radeon Vega 3 Graphics, AMD Radeon Vega 8 Graphics, AMD Radeon RX Vega 10 Graphics
- Suporte a monitor: Suporta até 2 telas independentes via tela nativa e 1 monitor externo; suporta monitor externo via HDMI® (até 3840x2160 a 30 Hz)
- Chipset: Plataforma AMD SoC (System on Chip)
- Slots de memória: Uma memória soldada à placa-mãe, um slot DDR4 SO-DIMM
- Memória máxima: Até 12 GB (4 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) DDR4-2400, até 4 GB (4 GB SO-DIMM) DDR4-2400
- Suporte de armazenamento: Até 2 unidades, 1x HDD de 2,5" + 1x SSD M.2 2242/2280 (HDD de 2,5" até 2 TB, SSD M.2 2242 até 512 GB, SSD M.2 2280 até 1 TB)
- Tipo de armazenamento: HDD SATA de 2,5", SSD M.2 2242, SSD M.2 2280
- Leitor de cartão: Leitor de cartão 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
- Chip de áudio: Áudio de alta definição (HD)
- Alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 W x2, Dolby® Audio™
- Microfone: Microfone único, microfone de matriz dupla
- Câmera: 720p, com obturador de privacidade, foco fixo
- Bateria: Bateria de polímero de lítio integrada de 52,5 Wh, suporta carga rápida (carrega até 80% em 1 hora)
- Autonomia da bateria máxima: MobileMark® 2014: 8 horas
- Adaptador de energia: Adaptador CA de ponta redonda de 65 W, adaptador CA de ponta redonda de 65 W (montagem na parede)
- Opções de tela: 15,6" FHD (1920x1080) ou HD (1366x768), TN ou IPS, 220 ou 250 nits, antirreflexo, 16:9, multitoque ou não sensível ao toque
- Teclado: 6 linhas, teclas Fn multimídia, teclado numérico
- Backlight do teclado: Backlight de LED, não suportado
- Touchpad: Touchpad multitoque sem botões com superfície Mylar®, suporta Precision TouchPad (PTP)
- Dimensões (LxPxA): 358 x 245 x 17,9 mm (14,1 x 9,65 x 0,7 polegadas)
- Tratamento de superfície: Estampagem de anodização de alumínio
- Material da carcaça: Alumínio (topo), PC + ABS (base)
- Chip de segurança: Firmware TPM 2.0 integrado no chipset
- Segurança da BIOS: Senha de inicialização, senha de administrador, senha de disco rígido
- Outras seguranças: Obturador de privacidade da câmera
