Adaptador de rede sem fio
1 resposta 0 pontos |
I spilled water on my laptop |
will the warranty of the lenovo laptop be voided? |
Only a few select buttons do not work |
Why is the charging port not recognizing the charger cable? |
Documentos
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
80XA, 81C9
Resolução de problemas
Se estiver tendo algum problema com o seu dispositivo, aqui está o link para a nossa página de resolução de problemas.
Resolução de problemas do Lenovo IdeaPad Flex 5-1470
Informações gerais e identificação
O Lenovo Ideapad Flex 5-1470 (Número do modelo: 81C9000DUS) foi disponibilizado pela primeira vez em fevereiro de 2017 como um notebook 2 em 1 que também funcionava como tablet. O notebook possui uma câmera integrada com comunicação de vídeo e microfone aprimorados, além de uma tela multitoque e um touchpad que funciona como um mouse convencional.
O Ideapad também é compatível com a Lenovo Active Pen opcional, que inclui 2 botões laterais integrados para fornecer acesso rápido a aplicativos e funções.
Especificações
Processador:
- CPU: Intel Core I5 (7ª geração) 7200U / 2,5 GHz
- Velocidade turbo máxima: 3,1 GHz
- Número de núcleos: Dual core
- Cache: 3 MB
- Recursos: Tecnologia Hyper-Threading, Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, controlador de memória integrado
Memória:
- RAM: 8 GB (1 x 8 GB)
- Tamanho máximo suportado: 16 GB
- Tecnologia: DDR4 SDRAM
- Velocidade: 2133 MHz
- Fator de forma: SO-DIMM de 260 pinos
Tela:
- Tecnologia de backlight do LCD: backlight de LED
- Tela widescreen: Sim
- Proporção de aspecto da imagem: 16:9
- Recursos do monitor: One Glass Solution, antirreflexo
- Tela tátil: Sim (multitoque de 10 pontos)
- Tamanho diagonal (métrico): 35,5 cm
Áudio e vídeo:
- Processador gráfico: Intel HD Graphics 620
- Som: Alto-falantes estéreo, microfone de matriz dupla
Bateria:
- Capacidade: 35 Wh
- Células: 2 células
- Tecnologia: íon de lítio
- Tempo de funcionamento (até): 7 hora(s)
Dimensões:
- Largura: 32,8 cm
- Profundidade: 22,9 cm
- Altura: 2 cm
Informações adicionais
Aqui estão alguns links para ajudar você:
Visão geral do produto da Lenovo
