Ir para o conteúdo principal
Documentos
Modelos
81HY
Informações gerais
O Lenovo Chromebook C330 é um laptop compacto da linha Chromebook da Lenovo, lançado em 2018 e projetado para a computação do dia a dia. Os Chromebooks são uma categoria de laptops que rodam o Chrome OS, um sistema operacional desenvolvido pelo Google que se destina principalmente a tarefas baseadas na web, como navegação, edição de documentos, reprodução de mídia e aplicativos baseados em nuvem. O C330 é um dispositivo conversível 2 em 1 com uma dobradiça de 360 graus e uma tela tátil IPS de 11,6 polegadas com resolução de 1366 × 768.
O dispositivo mede aproximadamente 292 × 215,4 × 19,6 mm e pesa cerca de 1,2 kg, o que o coloca na categoria de compactos e leves. Ele é alimentado por um processador MediaTek MT8173C e inclui 4 GB de memória LPDDR3 integrada, com 32 GB ou 64 GB de armazenamento eMMC, dependendo da configuração. As opções de conectividade incluem USB-C, USB 3.1 Gen 1 (USB-A), HDMI, um slot para cartão microSD e uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, juntamente com suporte a Wi-Fi e Bluetooth. Recursos de hardware adicionais incluem câmera, microfone, alto-falantes, segurança TPM e um slot para mini trava de segurança integrados. A energia é fornecida por uma bateria de 3 células de 45 Wh combinada com um adaptador de 45 W.
O Chromebook C330 atingiu o fim do suporte de desenvolvimento, o que significa que não recebe mais atualizações de recursos do Chrome OS. Quaisquer softwares ou materiais de suporte fornecidos pela Lenovo estão disponíveis "como estão", sem garantias expressas ou implícitas. Dispositivos que permanecem sob a Garantia do fabricante da Lenovo ainda podem ser elegíveis para reparo de hardware. O modelo foi vendido em várias regiões, incluindo a América do Norte e a Europa, e, na época do lançamento, foi posicionado como um Chromebook de entrada com um preço sugerido geralmente entre US$ 249 e US$ 279, dependendo da configuração e da região.
O C330 foi destinado a estudantes e usuários em geral que precisavam de um sistema de baixa manutenção para tarefas básicas de computação, em vez de cargas de trabalho de alto desempenho. Problemas comumente relatados ao longo do tempo incluem desgaste da dobradiça, rachaduras na carcaça de plástico e estresse no conjunto do display. Dentro da linha de Chromebooks da Lenovo, o C330 serviu como um modelo conversível de entrada e foi posteriormente sucedido por dispositivos como o Lenovo Chromebook C340, que introduziu hardware atualizado e mudanças no design. As ofertas mais amplas de Chromebooks da Lenovo incluem outros modelos nas séries C e S, que variam em fator de forma e nível de desempenho.
Esta página do dispositivo tem como objetivo ajudar a comunidade a confirmar o modelo correto e acessar recursos de reparo, incluindo manuais, guias de remoção e substituição, e referências de peças ou FRU, para apoiar a reparabilidade e reduzir a substituição desnecessária de dispositivos.
Identificação
Use os passos abaixo para confirmar se você tem o dispositivo e o modelo corretos antes de usar a documentação de reparo:
  • Verifique a etiqueta da base da carcaça para o nome do modelo Lenovo Chromebook C330 e o tipo de máquina ou modelo, comumente Tipo 81HY.
  • No ChromeOS, abra as Configurações, depois Sobre o ChromeOS, e confirme se as informações do modelo do dispositivo correspondem à sua etiqueta de hardware.
  • Ao usar a consulta de peças da Lenovo, confirme se a linha de produtos e o Tipo correspondem a 81HY para evitar misturar peças com modelos semelhantes.
Referência do modelo principal e peças (Tipo 81HY)
Especificações técnicas
Modelo: Lenovo Chromebook C330
Display:
  • Tela colorida IPS de 11,6 polegadas
  • Tela tátil
  • Resolução: 1366 × 768 pixels
Memória:
  • 4 GB LPDDR3 (integrada)
Armazenamento:
  • 32 GB ou 64 GB eMMC 5.1
Conectores e slots:
  • Conector USB-C
  • USB 3.1 Gen 1
  • Conector HDMI
  • Slot para cartão microSD
  • Entrada para fone de ouvido
Conectividade sem fio:
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
Segurança:
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Slot para mini trava de segurança
Câmera, microfone e alto-falantes:
  • Câmera integrada
  • Microfone integrado
  • Alto-falantes integrados
Tamanho:
  • Aprox. 292 × 215,4 × 19,6 mm
Peso:
  • Aprox. 1,2 kg
Bateria:
  • Bateria de polímero de lítio integrada
  • 3 células
  • 45 Wh
Adaptador de energia:
  • Entrada: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Saída: 15 V
  • Potência: 45 W
Fonte PSREF e Suporte da Lenovo para especificações
Informações adicionais
Recursos de reparo recomendados:
Por que estas fontes são confiáveis:
  • O suporte da Lenovo e o PSREF são fontes publicadas pelo fabricante, projetadas para fornecer especificações, peças e procedimentos precisos específicos para cada modelo.
  • O HMM fornece procedimentos estruturados de remoção e substituição e informações de FRU usadas para serviço e manutenção.
Manual do usuário do Lenovo Chromebook C330 e S330
Max Kletskov
Membro desde: 04/22/20
42.358 Reputação
Autoria de 16 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,556
