Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
PC3-3000
Informações gerais
O Landa Pressure Washer PC3-3000 é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina, adequada para aplicações de limpeza comercial e industrial.
O Landa PC3-3000 é uma lavadora de alta pressão de água fria com um motor Honda GX200 de 223cc. Possui uma pressão de bomba de 3000 PSI e uma vazão de água de 3,5 GPM. A bomba é do tipo axial de cames, feita de latão, com uma válvula de alívio térmico para evitar superaquecimento. A lavadora é projetada com um quadro de aço e pneus pneumáticos de 13" para mobilidade. Inclui uma mangueira de alta pressão de 50 pés e uma lança de pressão variável com bicos de pulverização de engate rápido. Os bicos de pulverização incluem 0°, 15°, 25° e 40° para várias tarefas de limpeza. Recursos adicionais incluem um tanque de detergente integrado e uma válvula de partida fácil para simplificar o arranque por corda. A lavadora pesa aproximadamente 200 lbs a seco.
A lavadora de alta pressão Landa PC3-3000 destina-se a empresas de limpeza comercial e instalações industriais. Suas aplicações incluem a limpeza de prédios, pisos, paredes, telhados, remoção de tinta, ferrugem, graxa, óleo e outras sujeiras difíceis, limpeza de estacionamentos, calçadas, docas de carga, limpeza de caminhões, equipamentos pesados, equipamentos agrícolas, remoção de pichações e preparação de superfícies para pintura. Com uma pressão de bomba de 3000 PSI e alta vazão, é capaz de lidar com trabalhos de limpeza difíceis. O motor Honda fornece potência confiável para uso contínuo.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: PC3-3000
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Fonte de energia: Motor Honda GX200 de 223cc
  • Pressão da bomba: 3000 PSI
  • Vazão de água: 3,5 GPM
  • Tipo de bomba: Bomba axial de cames com cabeçote de latão
  • Transmissão de força: Correia em V
  • Tipo de combustível: Gasolina
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,1 galão
  • Capacidade do tanque de detergente: 1/5 galão
  • Comprimento da mangueira: 50 pés
  • Diâmetro da mangueira: 3/8"
  • Bicos de pulverização: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Material do quadro: Aço
  • Tamanho da roda: 13" pneumática
  • Peso (a seco): ~200 lbs
  • Dimensões do produto: 48" x 26" x 31"
Garantia
O Landa Pressure Washer PC3-3000 vem com uma garantia limitada do consumidor de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam surgir dentro de 1 ano a partir da data da compra. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre itens de desgaste normal, como mangueiras, bicos de pulverização e pneus. O motor da lavadora de alta pressão é coberto separadamente por uma garantia da Honda. Para solicitar a garantia, você precisaria entrar em contato com o fabricante ou com o local de compra, fornecer o comprovante de compra e descrever o problema ocorrido.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 359
