Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Kyocera Dura XV Plus é um celular flip exclusivo da Verizon, fabricado pela Kyocera Corporation, fundada em 1959. O celular foi lançado ao público em 6 de abril de 2023 e destina-se ao uso em trabalhos manuais ou áreas médicas. Ele possui alto-falantes frontais, um design simples feito para ter um baixo custo de reparo e um exterior muito resistente, porém fácil de limpar. O Dura XV Plus possui proteção contra poeira e água IP68. O celular possui rastreamento de localização preciso, mesmo quando offline, para fácil recuperação caso seja perdido. Embora o celular ainda esteja sendo produzido, ele não é mais realmente fabricado para uso do consumidor, já que a Kyocera mudou o foco para o uso corporativo. O Kyocera Dura XV Plus tem um preço sugerido de US$ 250 e é vendido apenas pela Verizon. O ponto a se observar neste dispositivo é que os membros da comunidade reclamaram sobre a bateria. Sabe-se que a bateria incha e tem chance de explodir. O sucessor do Kyocera Dura XV Plus é o Kyocera DuraXA Equip (E4831), lançado entre 2023 e 2024. O Kyocera DuraXV Extreme (E4810) é o antecessor direto do Kyocera DuraXV Extreme Plus.
Identificação
O celular é identificado pelo nome Verizon na parte superior da tela quando fechado, e por Kyocera abaixo da tela na parte frontal central do celular. O número do modelo é E4811, que pode ser encontrado removendo a parte traseira do celular; para fazer isso, gire a trava com uma moeda ou uma chave (de fenda) até que a parte traseira clique e, em seguida, insira uma chave (de fenda) na trava na parte inferior do celular para levantá-la.
Especificações técnicas
Celular Flip
  • Categoria: Celular flip ultrarresistente
  • Modelo: E4811
  • Tamanho do celular flip: 110,8 x 56,4 x 27,3 mm
  • Peso: 193 g
  • Tempos de uso: Até 56,8 horas* / 38,19 horas com PTT1
  • Tempo em espera: Até 18,3 dias (420 horas)
  • Tipo de bateria: Íon de lítio (Li-ion) removível de 1770 mAh
  • Tela: Interna: 2,6" QVGA TFT (240 x 320 pixels) Secundária: 1,08" OLED monocromática (102 x 90)
  • Sistema operacional: AOSP (proprietário)
  • Câmera: Câmera de 5 MP com foco automático² com flash LED e filmadora de vídeo
  • Processador: MT6761 Helio A22, 3 núcleos, processador de smartphone de 2 GHz
  • Conectividade: Bandas LTE (CAT4): 2, 4, 5, 12, 13 Bandas UMTS: 1, 2, 5 (850, 1900, 2100 MHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k/ac (2,4 GHz e 5 GHz) Hotspot móvel (até 10 conexões) Bluetooth® 5.1 + LE/EDR
  • Memória: 16 GB ROM/2 GB RAM slot para cartão de memória microSDXC (suporta até 512 GB)
Fonte: Kyocera Mobile, verizon.com/kyocera-duraxv-extreme-plus, amazon.com/Kyocera-Extreme-Verizon
Informações adicionais
Kyocera Mobile
Kyocera DuraXV Extreme Plus na Verizon
Kyocera DuraXV Extreme Plus na Amazon
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 276
