Componentes elétricos
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Modelos
600DD-S
Informações gerais e identificação
A Betoneira Kushlan 600DD-S (número UPC 6048040020260) é uma betoneira com acionamento direto, estilo carrinho de mão, que possui um motor elétrico de 0,75 cavalos de potência. O motor da betoneira fornece 28 rotações por minuto em 120 Volts. A betoneira pode conter até quatro sacos de 36 kg de concreto pré-misturado, ou mais de 136 kg. A Kushlan geralmente recomenda adicionar aproximadamente 19 litros de água para quatro sacos de 36 kg de concreto pré-misturado.
A 600DD-S possui alças de aço de grosso calibre que se retraem para facilitar o armazenamento. A betoneira pesa 48,5 kg sem nenhum cimento no tambor. Ela apresenta três lâminas de aço com uma configuração para argamassa ou concreto. O tambor de polietileno da betoneira tem 0,8 cm de espessura e é resistente a amassados, rachaduras e ferrugem.
O modelo 600DD-S é uma betoneira estilo carrinho de mão, o que significa que ela tem alças e rodas (semelhante a um carrinho de mão) para mover a betoneira. Ela inclui um quadro de aço preto de grosso calibre e pneus de poliuretano à prova de furos. O tambor de polietileno é de cor laranja brilhante. A abertura do tambor tem 43 cm de largura e 66 cm de diâmetro em seu ponto mais largo. As rodas do suporte são pretas e os pneus são cinza ou laranja brilhante. Um adesivo preto com o nome “Kushlan Products LLC” em fonte branca está localizado na lateral do tambor de mistura.
Especificações técnicas
- Tambor de polietileno
- Altura de funcionamento: 117 cm
- Comprimento de funcionamento: 127 cm
- Largura de funcionamento: 61 cm
- Peso de funcionamento: 48,5 kg
- Diâmetro do tambor: 66 cm
- Abertura do tambor: 43 cm
- Espessura do tambor: 0,8 cm
- Rotações do tambor: 28 RPM
- 5-6 sacos de 27 kg de concreto pré-misturado
- Quadro de tubos de aço, aço galvanizado laminado a frio
- 3 lâminas de aço com configuração para argamassa/concreto
