Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O Kenwood TM-241A é um transceptor de rádio amador de banda de dois metros fabricado pela Kenwood Corporation, uma produtora japonesa de auto-rádios, equipamentos de áudio doméstico e pessoal de alta fidelidade (hi-fi), equipamentos de comunicação por rádio bidirecional profissional e equipamentos de rádio amador. O Kenwood TM-241A é identificável pelo número do modelo no canto inferior esquerdo do visor LCD do rádio.
O Kenwood TM-241A tem uma faixa de transceptor entre 144 e 148 MHz e uma faixa de receptor entre 118 e 174 MHz. Inclui vinte canais de memória e um canal de chamada, cada um dos quais deve ser usado para armazenar, transmitir e receber frequências, dados de repetidora e dados de sinalização. O TM-241A transmite em dois metros com níveis de potência de saída de 5, 10 e 50 Watts. O rádio também possui desligamento automático, codificação CTCSS integrada, temporizador de limite (time-out timer), compensação de repetidora automática e um LCD (visor de cristal líquido) de fácil leitura.
Produtos semelhantes incluem o Kenwood TM-441A, que transmite em 440 MHz com níveis de saída de 5, 10 e 35 Watts, e o Kenwood TM-541A, que transmite em 1200 MHz com 1 ou 10 Watts.
O transceptor móvel amador Kenwood TM-241A inclui o nome “Kenwood” em letras maiúsculas na parte superior central do dispositivo. O rádio é geralmente preto e inclui um microfone portátil.
Especificações técnicas
Geral:
  • Impedância da antena: 50 ohms
  • Consumo de corrente em recepção: menos de 600 mA
  • Consumo de corrente em transmissão: menos de 11 Amperes
  • Dimensões (L x A x P): 140 x 40 x 160 mm
  • Faixa de frequência
    • TX: 144 - 148 MHz
    • RX: 118 - 174 MHz
  • Aterramento: negativo
  • Impedância do microfone: 500-600 ohms
  • Modo: F3E (FM), A3E (AM) (apenas RX: 118 - 174 MHz)
  • Faixa de temperatura operacional: -20 °C - 60 °C
  • Requisito de energia: 13,8 V DC (±15 %)
  • Peso (aprox.): 1,1 kg
Receptor:
  • Potência de saída de áudio: mais de 2 W (8 ohms, 5 % de distorção)
  • Circuitos: super-heteródino de dupla conversão
  • Frequência intermediária 1ª FI: 10,7 MHz
  • Frequência intermediária 2ª FI: 455 kHz
  • Seletividade -6 dB: mais de 12 kHz
  • Seletividade -60 dB: menos de 24 kHz
  • Sensibilidade (12 dB SINAD): menos de 0,16 µV
  • Sensibilidade do silenciador (squelch): menos de 0,10 µV
Transmissor:
  • Tolerância de frequência: dentro de ±10 ppm
  • Desvio máximo de frequência: ±5 kHz
  • Modulação: modulação por reatância
  • Distorção de modulação: menos de 3 %
  • Potência de saída de RF ALTA (HI): 50 W
  • Potência de saída de RF BAIXA (LO): 5 W
  • Potência de saída de RF MÉDIA (MID): 10 W
  • Radiação espúria: menos de -60 dB
Informações adicionais
Manual de serviço revisado do transceptor FM Kenwood TM-241A/E 144MHz
Manual de serviço revisado do transceptor FM Kenwood TM-241A/E 144 MHz
Manual de instruções do transceptor FM série Kenwood TM-241/441/541
Manual de instruções da série Kenwood TM-241/TM-441/TM-541
Procedimentos de reinicialização do microprocessador Kenwood
Manuale Istruzioni Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Manual de instruções FM 144/430–440/1200 MHz Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
Membro desde: 03/22/13
767 Reputação
Autoria de 4 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 7,640
