Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
G2000MK
Informações gerais
A Karcher G2000MK é uma lavadora de alta pressão movida a gasolina. Foi lançada em 2010 e destina-se ao uso doméstico. A lavadora de alta pressão é alimentada por um motor Karcher série GC de 87 cc e pode gerar uma pressão de 2000 PSI, com uma vazão de água de 2,0 GPM. Possui uma potência nominal de 1,7 kW e pode armazenar até 3,6 litros de combustível. As dimensões da lavadora de alta pressão são 40,6 x 50,5 x 58,4 cm e pesa 24,9 kg.
A G2000MK é capaz de gerar 40 vezes mais pressão do que uma mangueira de jardim comum, tornando-a adequada para tarefas de limpeza pesadas, como remover tinta, limpar concreto ou eliminar manchas de óleo. Apesar da sua capacidade, a unidade é relativamente mais leve do que a maioria das lavadoras de alta pressão movidas a gasolina devido ao seu tamanho compacto. A lavadora de alta pressão possui uma bomba de came axial feita de aço inoxidável endurecido, permitindo que ela extraia água de uma fonte externa quando uma conexão direta de água não estiver disponível. Ela vem com uma mangueira de alta pressão de 7,6 metros, uma lança de pressão variável e um tanque de detergente integrado. A G2000MK foi projetada para tarefas de limpeza ao redor da casa, como a limpeza de revestimentos, móveis de pátio, veículos, decks e garagens. Seu tamanho compacto e peso leve a tornam portátil e adequada para quem tem espaço de armazenamento limitado.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: G2000MK
  • Tipo de produto: Lavadora de alta pressão
  • Fonte de energia: Motor Karcher série GC de 87 cc
  • Pressão: 2000 PSI
  • Vazão de água: 2,0 GPM
  • Potência nominal: 1,7 kW
  • Capacidade do tanque de combustível: 3,6 litros
  • Capacidade do tanque de detergente: 3 litros
  • Dimensões: 40,6 x 50,5 x 58,4 cm
  • Peso: 24,9 kg
Garantia
A lavadora de alta pressão Karcher G2000MK vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de material e fabricação do produto, garantindo que os clientes recebam um produto confiável e de alta qualidade. É importante notar, no entanto, que peças consumíveis como bombas, mangueiras e acessórios não estão incluídos na cobertura da garantia. Além disso, qualquer dano resultante de uso inadequado ou falta de manutenção não é coberto por esta garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 437
