Ir para o conteúdo principal
Guias
Informações gerais e identificação
Lançados em 2014, os fones de ouvido sem fio Jabra Move são fones de ouvido supra-auriculares sem fio com uma haste ajustável.
O Jabra Move apresenta um design escandinavo limpo e simples, e as suas cores são inspiradas na paleta de cores de uma metrópole moderna. Com um design leve e firme, os fones de ouvido Jabra Move são adequados para a prática de exercícios. A haste ajustável é revestida com uma malha resistente à sujeira, permitindo a respirabilidade, e possui acolchoamento para que os fones de ouvido permaneçam leves. Existe uma certa flexibilidade na haste, o que é um recurso surpreendente.
A concha auricular direita abriga o botão LIGA/DESLIGA, que também é usado para a descoberta de Bluetooth. Próximo ao mesmo local, encontra-se a porta de carregamento microUSB. Na concha auricular esquerda, há uma entrada de 3,5 mm na parte inferior para audição com fio em casos em que a bateria acaba. Esta concha auricular também abriga os controles principais com o botão multifuncional, que cobre as funções de reprodução e pausa, controle de voz e vários controles básicos de telefone. O botão de volume também funciona como navegação para pular e retroceder para músicas anteriores, com um toque mais longo em cada botão.
Especificações técnicas
  • Conteúdo da caixa:
    • Cabo de borracha de 3,5 mm
    • Cabo USB de borracha
  • Peso:
    • 150 g
  • Bluetooth:
    • Versão: 4.0
    • Alcance de conversação: até 10 m
    • Perfis suportados: Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Bateria e energia:
    • Tempo de conversação: até 8 horas
    • Tempo em espera: até 12 horas
  • Dispositivos pareados: Até 8 - conectado a 2 ao mesmo tempo (multiuse™)
  • Tempo de carregamento: Aproximadamente 2 horas (carregador dedicado)
  • Dimensões: unidade principal: A 172 x L 146,1 x P 59 mm
  • Comprimento do cabo: cabo de áudio de 3,5 mm: 120 cm / cabo de carregamento USB: 100 cm
  • Alto-falantes:
    • Tamanho: alto-falante dinâmico de 40 mm
    • Sensibilidade: 94 dBSPL com 60 mV a 1 kHz
    • Impedância: 29 Ohm ±15%
    • Potência máxima de entrada: 80 mW
    • Faixa de frequência: 20 Hz a 20 kHz
  • Microfone:
    • Tipo: microfone omnidirecional de 4 mm
    • Faixa de frequência: 100 Hz a 8 kHz TIA920
    • Sensibilidade: SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • Temperatura de operação: -10 °C a 60 °C
  • Temperatura de armazenamento: -20 °C a 85 °C
  • Fonte de alimentação CA: N/A
  • Dimensões do plugue de carregamento: 5 PIN micro USB / Tipo B / L 8,03 x C 5,8 x A 3,04 mm
  • Materiais do Jabra Move Wireless: Silicone, PC, PU, ABS, TPE, Aço inoxidável
  • Chave de acesso ou PIN de pareamento: 0000
  • Recursos: Modo de pareamento automático, atender chamada, encerrar chamada, rejeitar chamada, discagem por voz, rediscagem do último número*, controle de volume, controle de faixa, reproduzir/pausar música
  • Certificação: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garantia: Garantia limitada de um ano
Informações adicionais
Página do produto
Página do produto na Amazon
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
230.327 Reputação
Autoria de 166 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 7,908
