Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Purpose
O detector de radiação ionizante GGreg20_V3 é um módulo sensor eletrônico para a construção de um contador pessoal do nível de radiação ionizante. Para este fim, o detector possui uma saída de contagem de impulsos para o controlador principal. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 e outros podem ser usados como controlador host.
O nível de radiação é indicado por sinais luminosos e sonoros. O membro pode silenciar os sons (jumper J1 - liga/desliga da campainha).
Detailed Description
O GGreg20_V3 é um dispositivo barato e útil para verificar a “pureza” de:
  • cogumelos,
  • frutas vermelhas,
  • vegetais,
  • lenha, etc.
Este módulo é útil para criar dispositivos de medição inteligentes para determinar a potência da radiação ionizante em ambientes internos ou externos, e está disponível tanto no estilo portátil/de bolso quanto no modo estacionário. A única coisa necessária para começar a medir a radiação ionizante com o GGreg20 é qualquer microcontrolador capaz de contar o número de pulsos por unidade de tempo no GPIO.
Especificações
  1. Dimensões do módulo - 30 x 126 x 12 mm. Peso 30 g.
  2. Fonte de alimentação:
    • uma bateria recarregável ou uma bateria: 1 célula Li (3,7 V), 2 células Ni (2,4 V), 3 células (4,5 V) conectando à porta “Bat”;
    • um carregador de 5 Volts.
  3. A fonte de alimentação do tubo SBM-20 é um conversor de tensão DC-DC ajustável embutido. O nível de tensão alvo de 400 V é regulado por um potenciômetro. O módulo é ajustado e pronto para uso.
  4. Corrente de consumo - 18 mA a 5 V ou 30 mA a 3,7 V via LiIon.
  5. O GGreg20_v3 é compatível com os níveis de sinal lógico do ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIVE-LOW: 3 a 3,3 V HIGH e cerca de 0,7 V LOW), e funcionará até mesmo com a entrada lógica de 5 V.
Dimensões e atribuições de pinos
As atribuições dos pinos do módulo GGreg20_V3 são as seguintes:
  • BAT - Entrada da fonte de alimentação 2,2 V - 5,5 V;
  • ON/OFF - Interruptor principal liga/desliga;
  • OUT - Saída de pulso, ativa em nível baixo;
  • BUZ - Jumper de habilitação da campainha.
As dimensões do módulo GGreg20_V3 são as seguintes:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
Imagem
Diferenças e compatibilidade com versões anteriores do GGreg20
Imagem
Nota 1 A versão do módulo GGreg20_V2 não foi incluída na comparação porque foi desenvolvida para outras soluções de design (e não oferecia espaço para o tubo SBM-20 na placa do módulo).
Nota 2 A placa do módulo possui um diodo de proteção padrão contra inversão de polaridade ao conectar a bateria. Tal proteção será apropriada, apesar de estreitar ligeiramente a faixa de tensão da fonte de alimentação de entrada, que será de 3-5,5 volts.
Nota 3 Para alimentar o GGreg20_V3 a partir de uma fonte de 2,4 volts, é necessário colocar um curto no diodo Schottky mostrado na foto com um fio ou substituí-lo por um resistor de 0 ohm. Observe, no entanto, que tal correção desativará a proteção contra inversão de polaridade do módulo.
Imagem
IoT-devices LLC
Membro desde: 08/23/22
26 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IoT-devices LLC Membro de IoT-devices LLC
Business
1 Membro
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,203
