Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
O IntelliPAP AutoBiLevel System oferece o conforto da terapia AutoAdjust BiLevel e a tecnologia exclusiva Flow Rounding da DeVillbiss, que ajuda a suavizar os padrões respiratórios entre as pressões IPAP e EPAP. As unidades IntelliPAP possuem uma fonte de alimentação interna que elimina a necessidade de um carregador volumoso, sendo um dos modelos mais silenciosos do mercado.
Recursos:
  • Operação silenciosa a 26 dBA
  • AutoAdjust - ajuste automático de pressão
  • Faixa de suporte de pressão ajustável
  • Tecnologia Flow Rounding
  • Soft Start (Início suave)
  • Função liga/desliga automática
  • Opção de bateria reserva
  • Acompanhamento de conformidade via SmartCode
  • Ajuste automático de altitude
  • Rampa de pressão ajustável
  • Definição ajustável de apneia/hipopneia
  • Alertas de lembrete
  • LCD com retroiluminação
  • Menu de usuário CPAP fácil de seguir
  • Garantia de 5 anos
AutoAdjust
O IntelliPAP AutoBiLevel utiliza a tecnologia de ajuste automático de pressão AutoAdjust combinada com o tratamento BiLevel. Os níveis máximos de IPAP e mínimos de EPAP podem ser ajustados para atender às necessidades da pessoa. O IntelliPAP usa um algoritmo AutoBiLevel que permite utilizar uma pressão de ar média mais baixa para uma terapia mais confortável.
A faixa de suporte de pressão (a diferença entre a IPAP e a EPAP) pode ser ajustada entre zero e 12 cm H2O em incrementos de 0,5 cm H2O. A definição de apneia e hipopneia, bem como a configuração de atraso ou rampa, podem ser ajustadas.
Tecnologia Flow Rounding e SoftStart
O IntelliPAP AutoBiLevel utiliza a tecnologia Flow Rounding para suavizar a mudança abrupta entre as pressões IPAP (inspiração) e EPAP (expiração), maximizando a terapia e a conformidade. Os padrões respiratórios IPAP e EPAP podem ser ajustados com base em uma configuração de zero para nenhum arredondamento e até 5 para uma inclinação máxima ou transição mais lenta de IPAP para EPAP.
O Soft Start aumenta lentamente a pressão até a pressão IPAP definida ao longo de 10 segundos, para facilitar a adaptação às pressões mais elevadas que são frequentemente necessárias na terapia BiLevel.
Ligar/Desligar automático
Selecione a opção de ligar/desligar automático durante a configuração para que o IntelliPAP AutoBiLevel inicie automaticamente o fluxo de ar quando você respirar na máscara. O fluxo de ar para quando a máscara é removida e o dispositivo não detecta mais a respiração.
As máquinas IntelliPAP usam uma conexão separada para alimentação CA e CC, permitindo que a máquina seja configurada com uma bateria reserva. O cabo de alimentação CA incluído pode ser conectado a uma fonte de alimentação CA, como uma tomada de parede, e o opcional Cabo de Alimentação CC de 12 Volts IntelliPAP pode ser conectado a uma fonte de alimentação CC, como uma bateria. O IntelliPAP usará a fonte de alimentação CA por padrão e, se essa fonte falhar, a máquina passará automaticamente para a fonte CC, sem qualquer interrupção na terapia. Se a fonte de alimentação CA voltar a ficar disponível, a máquina retornará ao estado anterior. Observe que, se você estiver usando o umidificador aquecido, ele não funcionará com alimentação CC.
SmartCode
O sistema de monitoramento remoto de adesão IntelliPAP via SmartCode é uma maneira fácil de revisar os dados do sono sem o custo de comprar um software. As mensagens SmartCode começam a aparecer na tela LCD no dia seguinte ao primeiro tratamento. Cada uma é um código criptografado exclusivo que contém os resultados da sua terapia do sono. O IntelliPAP confirma a conformidade usando a Pontuação de Adesão, e os médicos usam a Pontuação de Porcentagem de Adesão para determinar a conformidade.
A adesão do SmartCode baseia-se nos trinta melhores dias de uso consecutivo, e os códigos podem ser gerados no seguinte cronograma:
  • 1 dia
  • 7 dias
  • 30 dias
  • 90 dias
  • Acumulado
Modos
O IntelliPAP AutoBiLevel pode ser usado nos seguintes modos de operação:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
Membro desde: 07/13/18
4.656 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 858
