Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
SS3J5.5GH
Informações gerais
O Ingersoll Rand SS3J5.5GH é um compressor de ar industrial. Ele se enquadra na categoria da Super Série de compressores de ar produzidos pela Ingersoll Rand. O SS3J5.5GH é um compressor de pistão recíproco com um motor de 5,5 HP que fornece ar comprimido a pressões que variam de 75 a 135 PSI. Ele possui uma capacidade de 18,7 CFM a 90 PSI. O motor opera com energia monofásica de 230 V e consome 23 Amperes em condições de carga total. Ele usa um sistema resfriado a água através de um intercooler e pós-resfriador do tipo tubo com aletas. A bomba é construída com cilindros de ferro fundido e uma carcaça de virabrequim de ferro fundido. Incluído com o compressor está um tanque receptor de ar vertical de 80 galões, funcionando como um reservatório para o ar comprimido.
O compressor funciona usando um pistão recíproco acionado por um virabrequim para aspirar e comprimir o ar. O ar é resfriado entre os estágios de compressão pelo intercooler e, após o segundo estágio, passa pelo pós-resfriador antes de entrar no tanque receptor. Este processo remove a umidade e melhora a qualidade do ar. O compressor liga e desliga automaticamente para manter a pressão do reservatório dentro de uma faixa predefinida, o que mantém o ar disponível para aplicações industriais. A manutenção regular do SS3J5.5GH inclui a troca do filtro de ar e do filtro de óleo a cada 2.000 horas ou 6 meses, e a troca do óleo a cada 4.000 horas. As válvulas requerem ajuste após as primeiras 50 horas de operação e, no mesmo intervalo, a tensão da correia e os parafusos do cabeçote do cilindro devem ser verificados.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: SS3J5.5GH
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência do motor: 5,5 HP
  • Faixa de pressão operacional: 75 - 135 PSI
  • Capacidade de ar: 18,7 CFM a 90 PSI
  • Requisito de energia: 230 V monofásico, 23 Amperes sob carga total
  • Sistema de resfriamento: Resfriado a água via intercooler e pós-resfriador do tipo tubo com aletas
  • Material da bomba: Cilindros de ferro fundido e carcaça de virabrequim de ferro fundido
  • Tanque receptor de ar: Tanque vertical de 80 galões, com selo ASME para 135 PSI de pressão de trabalho máxima permitida
  • Princípio de operação: Utiliza um pistão recíproco acionado por um virabrequim para aspirar o ar e comprimi-lo.
Garantia
O compressor de ar Ingersoll Rand SS3J5.5GH vem com uma Garantia do fabricante de 2 anos que cobre peças e mão de obra. No entanto, esta garantia não cobre itens de desgaste normal. Se você precisar acionar a garantia, terá que entrar em contato diretamente com o fabricante, Ingersoll Rand. Eles podem orientá-lo durante o processo de solicitação de garantia. Além disso, extensões de garantia opcionais de 5 anos estão disponíveis caso deseje uma cobertura extra.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 485
