Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
A Ilco Orion KD50C é uma máquina duplicadora de chaves semiautomática. A duplicação de chaves refere-se ao processo de criar uma cópia com base em uma chave existente. O corte de chaves envolve colocar uma chave plana em uma morsa em uma máquina de corte com uma chave virgem presa em uma morsa paralela; a chave original é movida ao longo de um guia enquanto a chave virgem é movida contra um disco, que corta a nova chave. A KD50C pode duplicar chaves residenciais, comerciais, de cadeado e automotivas do tipo padrão sem a necessidade de adaptadores.
A KD50C possui garras de morsa com amplo espaçamento, projetadas para acomodar chaves com lâminas mais longas e chaves com cabeças grandes. As garras da morsa estilo catraca incluem duas posições para fixar chaves tipo cilindro e lâminas finas de dois lados. A ativação do motor da máquina de corte é controlada automaticamente ao elevar e abaixar o carro. O calibre da chave, com mola, solta-se automaticamente à medida que o carro é levantado. O carro com mola foi projetado para fornecer uma pressão de corte consistente, o que reduz a possibilidade de cortes incorretos. A máquina de corte utiliza botões de regulagem micrométrica para ajustes de profundidade e espaçamento. Uma luz integrada ilumina a área de trabalho da máquina de corte e um cortador de aço cobalto garante cortes limpos.
Um interruptor de Liga/Desliga e um botão para a escova de rebarbação estão localizados no lado esquerdo da máquina. Ela inclui uma carcaça predominantemente cinza com uma tampa superior azul e uma proteção azul transparente que pode ser abaixada para evitar que detritos se espalhem. A KD50C pesa 27,7 kg e inclui um motor elétrico de 0,25 cavalos-vapor que opera a 1725 rotações por minuto conectado a uma tomada elétrica de 110 Volts.
Especificações técnicas
Motor: 110V padrão; 1/4 Hp, 1725 rpm
Dimensões: 36 cm L x 45 cm P x 29 cm A
Peso: 27,7 kg
Atende aos requisitos OSHA e CSA/NRL/C*
Peças de reposição:
  • Cortador: KD50A (fresa de aço cobalto)
  • Escova: KD50A-102B
  • Garra: KD50-J
  • Guia: KD50A-89A
  • Lâmpada: KD50-18
  • Barra de serviço: KD50-111
  • Pinos de serviço: KD50-112 (1,2 mm), KD50-113 (1,7 mm)
Informações adicionais
Manual de instruções da Máquina de Chaves Ilco Unican KD50C/KD50A
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.468 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 6,757
