Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
TF291203AJ
Informações gerais
O Compressor de Ar Husky TF291203AJ é um compressor de ar portátil projetado para alimentar ferramentas pneumáticas e calibrar pneus. Fabricado pela Husky Tools, destina-se principalmente ao uso doméstico e em oficinas. As especificações do compressor de ar incluem uma potência de 2,0 HP, capacidade de tanque de 9,8 litros e um fornecimento de ar de 68 litros por minuto (2,4 CFM) a 6,2 bar (90 PSI). Ele tem uma pressão máxima de 9,3 bar (135 PSI). Esta unidade elétrica com fio opera a uma tensão de 120 V e requer uma amperagem de 15 A. O compressor possui uma bomba isenta de óleo e pesa aproximadamente 13,1 kg.
O compressor de ar TF291203AJ vem com recursos que incluem um motor elétrico isento de óleo de 2,0 HP para fornecer potência para um tempo de recuperação rápido. Seu tanque de 9,8 litros armazena ar comprimido, permitindo tempos de funcionamento estendidos para ferramentas pneumáticas. O modelo também inclui um engate rápido para fácil conectividade ao calibrar pneus ou alimentar ferramentas pneumáticas. Ele tem um design portátil e leve, completo com uma alça de transporte para facilitar o deslocamento. Pés de borracha estão incluídos para evitar o movimento durante a operação. Um regulador de pressão equipado com manômetro permite que os membros da comunidade predefinam a pressão de desligamento em uma faixa de 5,5 a 9,3 bar (80 a 135 PSI). Além disso, a proteção contra sobrecarga térmica manual está incluída para evitar o superaquecimento. O compressor de ar Husky TF291203AJ foi projetado para uma variedade de aplicações, incluindo calibrar pneus, alimentar pequenas ferramentas pneumáticas como pistolas de pregos, pinadores, grampeadores, retíficas e aerógrafos. Ele pode fornecer 68 litros por minuto (2,4 CFM) intermitentes a 6,2 bar (90 PSI), permitindo a operação de uma ferramenta pneumática por vez. A bomba isenta de óleo não requer manutenção.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: TF291203AJ
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Fabricante: Husky Tools
  • Potência: 2,0 HP
  • Capacidade do tanque: 9,8 litros
  • Fornecimento de ar: 68 l/min (2,4 CFM) a 6,2 bar (90 PSI)
  • Pressão máxima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Fonte de alimentação: Elétrica com fio
  • Tensão: 120 V
  • Amperagem: 15 A
  • Tipo de bomba: Isenta de óleo
  • Peso: 13,1 kg
Garantia
O Compressor de Ar Husky TF291203AJ conta com uma Garantia do fabricante limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e fabricação que possam ocorrer sob uso normal dentro deste período. Para reivindicar a garantia, é necessário um comprovante de compra, que ajuda a validar o prazo da garantia. No entanto, é importante observar que a garantia aplica-se apenas a aplicações residenciais típicas e não cobre uso comercial ou industrial. Qualquer uso deste tipo anulará a garantia. Além disso, peças de consumo, como filtros, não estão incluídas na garantia. Em caso de falhas ou problemas, entre em contato com o fabricante com seu comprovante de compra para iniciar o processo de reivindicação da garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 336
