Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Modelos
TA-2530B
Informações gerais
O Compressor de ar Husky TA-2530B é um compressor de ar produzido pela Husky Tools. Ele foi criado para servir a uma variedade de finalidades em diferentes ambientes, como residências, fazendas e usos automotivos, fornecendo energia para uma gama de ferramentas e equipamentos pneumáticos.
As especificações do Compressor de ar Husky TA-2530B incluem um motor de 2,5 HP que opera em 120 V e 60 Hz. Ele possui uma capacidade de tanque de 113,6 litros e pode fornecer 5,3 CFM a 40 PSI e 4,7 CFM a 90 PSI. Sua saída de pressão máxima é de 135 PSI. O tipo de bomba é lubrificada a óleo e o cabo de alimentação tem 1,8 metros de comprimento. As dimensões do compressor de ar são 76,2 x 48,3 x 101,6 cm e ele pesa 44 kg. O compressor de ar possui uma bomba lubrificada a óleo que proporciona um desempenho consistente, um tanque de ar de 113,6 litros para uso prolongado de ferramentas pneumáticas e uma pressão máxima de 135 PSI para alimentar a maioria dos equipamentos pneumáticos. Ele tem um design portátil com rodas e uma alça para facilitar o transporte e inclui duas saídas universais de conexão rápida para engate de mangueiras de ar. A proteção contra sobrecarga também é fornecida para evitar danos ao motor. O compressor de ar TA-2530B é projetado para aqueles que precisam de ar comprimido para tarefas como operar chaves de impacto, catracas, pistolas de pintura, aerógrafos, pregadores pneumáticos e outros equipamentos. O tanque grande armazena mais ar, reduzindo a necessidade de reinicializações frequentes.
Especificações técnicas
  • Motor: 2,5 HP, 120 V, 60 Hz
  • Capacidade do tanque: 113,6 litros (30 galões)
  • CFM a 40 PSI: 5,3
  • CFM a 90 PSI: 4,7
  • PSI máx.: 135
  • Tipo de bomba: Lubrificada a óleo
  • Cabo de alimentação: 1,8 m
  • Dimensões: 76,2 x 48,3 x 101,6 cm
  • Peso: 44 kg
Garantia
O Compressor de ar Husky TA-2530B vem com uma garantia limitada de um ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra do produto. Em caso de qualquer defeito, a empresa substituirá ou consertará as peças defeituosas sem custo adicional. Para reivindicar a garantia, a comunidade deve guardar o comprovante de compra e notificar a empresa sobre o defeito dentro do período de garantia. O produto deve então ser devolvido à empresa para reparo ou substituição, seguindo as instruções fornecidas pela empresa.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 932
