Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
L13HPD
Informações gerais
O Husky Air Compressor L13HPD é um compressor de ar portátil, projetado principalmente para uso em projetos de faça-você-mesmo (DIY), tarefas automotivas e pequenos trabalhos de construção onde ar comprimido é necessário. Fabricado pela Husky Tools, este dispositivo foi projetado para ser uma fonte confiável de ar comprimido.
O Husky Air Compressor L13HPD vem equipado com um motor de 2 HP e um tanque de 22,7 litros (6 galões), fornecendo 5,7 SCFM a 90 PSI, com uma pressão máxima de 135 PSI. É um dispositivo elétrico com fio que requer 120V e 15A. A bomba lubrificada a óleo garante uma operação suave, enquanto a bomba de cilindro duplo de alumínio com camisas de ferro fundido contribui para a sua durabilidade. O dispositivo possui um visor de nível de óleo para verificações fáceis e uma válvula de drenagem de óleo para manutenção. Também possui pés de borracha para minimizar a vibração. Quanto à aplicação, pode ser usado para alimentar ferramentas pneumáticas, inflar pneus e equipamentos esportivos, remover detritos, pintar e usar aerógrafo. A capacidade do tanque de 22,7 litros torna-o adequado para ferramentas usadas de forma intermitente. Além disso, seu tamanho portátil permite um transporte fácil em garagens, canteiros de obras ou oficinas domésticas. Com 2 HP e uma pressão máxima de 135 PSI, ele pode fornecer ar comprimido suficiente para a maioria das ferramentas pneumáticas comuns.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: L13HPD
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência: 2 HP
  • Capacidade do tanque: 22,7 litros (6 galões)
  • Entrega de ar: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Fonte de alimentação: Elétrica com fio
  • Voltagem: 120V
  • Amperagem: 15A
  • Tipo de bomba: Lubrificada a óleo
  • Nível de ruído: 78 dBA
  • Dimensões: 50,8 x 48,3 x 101,6 cm
  • Peso: 37,2 kg (82 lbs)
Garantia
O Husky Air Compressor L13HPD vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia foi projetada para cobrir quaisquer defeitos que possam ocorrer nos materiais ou na fabricação do produto. No entanto, é importante observar que esta garantia não se estende a itens de desgaste normal, como filtros de ar. Se você precisar acionar a garantia, entre em contato com o atendimento ao cliente da Husky Tools. A equipe orientará você sobre o processo, que pode envolver o fornecimento de comprovante de compra, a descrição do problema e, potencialmente, a devolução da unidade defeituosa para inspeção.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 333
