Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Modelos
H1503TP
Informações gerais
O compressor de ar Husky Air Compressor H1503TP é uma máquina portátil, movida a eletricidade, projetada para gerar e armazenar ar comprimido. Fabricado pela The Home Depot, ele é destinado ao uso em diversos locais, como residências, oficinas ou garagens. O compressor serve para alimentar ferramentas pneumáticas e também é capaz de inflar pneus de veículos e bicicletas.
O compressor de ar H1503TP caracteriza-se por seu design compacto e portátil, contando com uma alça no topo para facilitar o transporte e pés de borracha para atenuar a vibração. Um tanque de ar duplo de 9,5 litros (2,5 galões) é integrado à máquina para o armazenamento de ar comprimido. O compressor utiliza uma bomba isenta de óleo, eliminando a necessidade de manutenção com óleo. O bombeamento é realizado por um motor elétrico de 1,5 HP. Outras características incluem um manômetro frontal de fácil leitura, um botão regulador para ajustes de pressão e funcionalidade de ligar/desligar automática. O dispositivo também suporta conectores rápidos universais para acoplar mangueiras de ar e ferramentas pneumáticas, e inclui um suporte integrado para organização do cabo de alimentação.
O compressor de ar Husky H1503TP pode operar pequenas ferramentas pneumáticas como pinadores, grampeadores, retíficas e aerógrafos. Com sua capacidade de fornecimento de ar, ele é adequado para tarefas como marcenaria de acabamento, atividades de hobby e aplicações automotivas. O dispositivo também é indicado para inflar itens como pneus de veículos e bicicletas, equipamentos esportivos e brinquedos de piscina. Embora seja bem adequado para projetos domésticos de faça-você-mesmo (DIY), oficinas de marcenaria e pequenas garagens, ele não se destina ao uso contínuo e pesado em ambientes industriais.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: H1503TP
  • Produto: Compressor de ar Husky
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Motor: motor elétrico isento de óleo de 1,5 HP
  • Fonte de alimentação: tomada elétrica de 120 V, 60 Hz
  • Fornecimento de ar: 3,0 SCFM a 40 PSI, 2,6 SCFM a 90 PSI
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Capacidade do tanque: 9,5 litros (2,5 galões)
  • Bomba: bomba de acionamento direto isenta de óleo
  • Dimensões: 43,2 cm x 43,2 cm x 45,7 cm
  • Peso: 13,2 kg
Garantia
O compressor de ar Husky Air Compressor H1503TP vem com uma garantia limitada com duração de um ano. Esta garantia oferece cobertura para quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam ser encontrados sob o uso regular do produto. No entanto, é importante observar que peças de desgaste, como válvulas e vedações, não estão incluídas nesta garantia. Além disso, quaisquer danos decorrentes de uso indevido ou acidentes não são cobertos por esta garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 848
