Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
F226VWD
Informações gerais
O compressor de ar Husky F226VWD é um compressor de ar vertical projetado para várias aplicações, incluindo projetos domésticos de bricolagem, serviços automotivos e tarefas industriais leves. Este produto está equipado com um motor de 2,6 HP e 120 V, além de um tanque de 26 galões (aprox. 98 litros). Ele pode atingir uma pressão máxima de 135 PSI e fornece uma taxa de vazão de ar de 5,7 SCFM a 90 PSI. Sua bomba é lubrificada com óleo e opera com um cabo de alimentação de 1,8 metros de comprimento.
O compressor de ar possui uma bomba de ferro fundido de dois cilindros lubrificada a óleo, que garante uma operação suave e silenciosa. Ele vem com um tanque de alumínio projetado verticalmente para ocupar menos espaço no chão. O motor é protegido contra sobrecarga térmica. A máquina possui um recurso de início/parada automático para economizar energia, mantendo a pressão do tanque entre 120-135 PSI quando não estiver em uso e reiniciando quando a pressão do tanque cai abaixo de 120 PSI. Ele inclui dois manômetros de pressão de fácil leitura, permitindo que a comunidade monitore tanto a pressão do tanque quanto a pressão de saída.
O compressor de ar Husky F226VWD pode alimentar várias ferramentas pneumáticas, como pistolas de pregos, grampeadores, pistolas de pintura, chaves de impacto, catracas, furadeiras, lixadeiras, entre outras. É adequado para tarefas que exigem fluxo de ar moderado, como serviços automotivos, marcenaria, construção, sistemas de climatização (HVAC) e soldagem. O tanque de 26 galões permite tempos de execução estendidos entre os ciclos do compressor. A manutenção de rotina, incluindo a drenagem da condensação do tanque e a troca de óleo, é necessária para uma operação ideal. É recomendada uma ventilação adequada para evitar o superaquecimento, e o compressor deve ser mantido longe de temperaturas de congelamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: F226VWD
  • Tipo de produto: compressor de ar
  • Motor: 2,6 HP, 120 V
  • Tamanho do tanque: 26 galões (aprox. 98 litros)
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Vazão de ar: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Tipo de bomba: lubrificada a óleo
  • Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 metros
Garantia do fabricante
O compressor de ar Husky F226VWD oferece uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia abrange defeitos que possam estar presentes devido aos materiais utilizados e à mão de obra. No entanto, é importante observar que peças de desgaste, como válvulas e vedações, não estão incluídas nesta cobertura de garantia. Além disso, a garantia torna-se nula em situações de uso incorreto, abuso ou manutenção inadequada. Para reivindicar a garantia, a comunidade provavelmente terá que fornecer um comprovante de compra e entrar em contato com o atendimento ao cliente da Husky, embora o processo exato possa variar e etapas adicionais possam ser necessárias. Consulte sempre as informações de garantia fornecidas com o produto ou entre em contato com o fabricante para obter instruções específicas.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 350
