Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
CT10H
Informações gerais
O Husky Air Compressor CT10H é uma máquina projetada para pressurizar ar para diversos usos. É usado principalmente em residências, oficinas e para fins automotivos, onde alimenta ferramentas pneumáticas e calibra pneus. O dispositivo é equipado com um motor elétrico de 10 HP, tem um tanque com capacidade de 37,8 litros (10 galões) e pode fornecer ar a 5,7 SCFM a 90 PSI. A pressão máxima que pode atingir é de 135 PSI. As dimensões do compressor são 76,2 x 48,3 x 101,6 cm e ele possui um peso de 71,2 kg (157 lbs).
Este compressor de ar é equipado com vários recursos, incluindo uma bomba lubrificada a óleo que permite que ele opere de forma fria e silenciosa, proteção contra sobrecarga térmica para proteger o motor contra danos e uma saída de ar de conexão rápida para simplificar as conexões das ferramentas. Ele também possui pneus grandes e uma alça frontal para melhorar a portabilidade. Uma válvula de drenagem manual está incluída para a remoção da umidade do tanque. O dispositivo também possui duas saídas de ar reguladas, permitindo que os membros operem várias ferramentas simultaneamente.
Especificações técnicas
  • Fonte de alimentação: motor elétrico de 10 HP
  • Capacidade do tanque: 37,8 litros (10 galões)
  • Fornecimento de ar: 5,7 SCFM a 90 PSI
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Comprimento do cabo de alimentação: 7,6 metros (25 ft)
  • Dimensões: 76,2 x 48,3 x 101,6 cm
  • Peso: 71,2 kg (157 lbs)
Garantia
O Husky Air Compressor CT10H vem com uma garantia limitada de 12 meses. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra, garantindo que o produto adquirido seja de alta qualidade e livre de qualquer falha de fabricação. É importante observar que esta garantia se aplica apenas ao comprador original do produto e exige o comprovante de compra ao fazer uma reclamação. Quaisquer danos resultantes de uso indevido ou negligência não são cobertos por esta garantia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 393
