Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Página esboço
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
C302H
Informações gerais
O Compressor de Ar Husky C302H é um dispositivo que converte energia em energia potencial armazenada em ar pressurizado, também conhecido como ar comprimido. O compressor é projetado para diversas aplicações, incluindo projetos de "faça você mesmo", serviços automotivos e tarefas industriais leves.
O Husky C302H está equipado com uma bomba de 2 cavalos de potência com lubrificação a óleo e um tanque de 6 galões. Ele funciona com corrente doméstica de 120 V e pode atingir uma pressão máxima de 135 PSI. O dispositivo é projetado com cilindro de ferro fundido e placas de válvula, uma proteção contra sobrecarga para evitar superaquecimento, um tanque de aço com revestimento em pó para resistência à corrosão, um manômetro, uma válvula de segurança e dois conectores universais para anexar ferramentas pneumáticas ou bocais de enchimento. Ele é portátil, pesa 24,5 kg, possui uma alça de metal na parte superior e apoia-se sobre pés de borracha. As dimensões totais da unidade são de aproximadamente 50,8 x 45,7 x 101,6 cm.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: C302H
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência: 2 HP
  • Capacidade do tanque: 6 galões
  • Pressão máxima: 135 PSI
  • Fonte de alimentação: Corrente doméstica de 120 V
  • Tipo de bomba: Lubrificada a óleo
  • Material do cilindro: Ferro fundido
  • Proteção do motor: Proteção contra sobrecarga
  • Material do tanque: Aço laminado a quente com revestimento em pó
  • Recursos adicionais: Manômetro, válvula de segurança, dois conectores universais de engate rápido
  • Estabilidade: Pés de borracha
  • Portabilidade: Alça de transporte de metal
  • Peso: 24,5 kg
  • Dimensões: 50,8 x 45,7 x 101,6 cm (CxLxA)
Garantia
O Compressor de Ar Husky C302H vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra, oferecendo segurança contra quaisquer falhas de fabricação que possam surgir. No entanto, é importante observar que esta garantia só é válida para o proprietário original e requer o comprovante de compra para ser reivindicada. Qualquer dano resultante de uso indevido ou acidentes não é coberto por esta garantia. Portanto, deve-se ter cuidado para usar o produto conforme o pretendido e mantê-lo a salvo de possíveis incidentes. Para acionar a garantia, você precisará apresentar o comprovante de compra, por isso, é aconselhável manter todos os documentos relevantes em um local seguro e acessível.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 379
