Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
C201H
Informações gerais
O Compressor de Ar Husky C201H é um compressor de ar portátil projetado para diversas aplicações, incluindo reparos domésticos, uso automotivo e pequenas oficinas. Ele funciona com eletricidade e está equipado com um motor de 1,5 HP. O compressor possui uma capacidade de tanque de 9,5 litros (2,5 galões) e pode atingir uma pressão máxima de 150 PSI. Ele fornece um fluxo de ar de 0,7 CFM a 90 PSI. As dimensões da unidade medem 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 polegadas) e pesa 14,5 kg (32 libras).
O Husky C201H é compacto e portátil, adequado para tarefas leves. O tanque de 9,5 litros (2,5 galões) é feito de aço laminado e pode armazenar ar pressurizado de até 150 PSI. A bomba, que não requer óleo, fornece 0,7 CFM de fluxo de ar a 90 PSI, tornando-a adequada para ferramentas de uso intermitente, como pistolas de pregos, grampeadores, infladores e aerógrafos. O compressor tem um motor elétrico de 1,5 HP com proteção contra sobrecarga térmica, e a unidade foi projetada para durabilidade, com cilindro de ferro fundido e sistema de transmissão por correia em V. Ele também inclui recursos como pés de borracha para reduzir a vibração. O compressor vem com um cabo de alimentação de 1,8 m (6 pés), uma mangueira de ar espiralada de 4,8 m (16 pés), agulha para inflar e uma pistola de ar. Os controles na unidade são manuais e diretos.
Especificações técnicas
  • Fonte de alimentação: Elétrica
  • Motor: 1,5 HP
  • Capacidade do tanque: 9,5 litros (2,5 galões)
  • Pressão máxima: 150 PSI
  • Vazão de ar: 0,7 CFM a 90 PSI
  • Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m (6 pés)
  • Dimensões: 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 polegadas)
  • Peso: 14,5 kg (32 libras)
Garantia
O Compressor de Ar Husky C201H é fornecido com uma garantia de 1 ano. Esta cobertura de garantia inclui defeitos de materiais e mão de obra sob condições normais de uso. É importante observar que a garantia não se estende a nenhum dano resultante de mau uso ou acidentes. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário fornecer o comprovante de compra e entrar em contato diretamente com o fabricante, embora as instruções específicas para solicitar a garantia possam variar e devam estar detalhadas no manual do usuário ou no cartão de garantia do seu produto.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 627
